Brak pełnego zaresu obrotów tryb awaryjny 1.9dci scenic II
Ryba4
Mam problem z moim Scenicem II 1.9dci 2004r. 120km
Otóż auto nie pracuje w pelnym zakresie obrotów, czasem na biegu 2 uda się uzyskać maksymalne obroty, a na każdym innym max 3 tyś obrotów.
Po podpięciu do komputera wyskakują 3 błędy w silniku:
Napięcie zasilania czujników 2, zbyt niskie napięcie,stały
Czujnik położenia zaworu EGR, zwarcie lub obwód przerwany, stały
Czujnik temp./ciśnienia układu chłodzącego
W ABS:
Nieprawidłowy sygnał multipleksowego wtrysku
Dodam że, wymieniane było turbo i pedał przyspieszenia. Wymyty EGR i czujniki lecz nic nie dało
Edytowane przez Ryba4
EGR- może być głównym podejrzanym samochodu;
falowania obrotów, kopcenia, mulenia, duszenia się , dymków, chmurek, braku mocy lub spadków mocy itd.
Cudowny wynalazek a życie potrafi uprzykrzyć . Dokładna diagnoza EGR lub jego zaślepienie.
EGR - czysty to nie znaczy, że sprawnie działa. Może siada jego elektryczna część i się przycina.
Sprawdzić elektrozawór pracy turbosprężarki;
czy nie wiesza się i nie otwiera się w momencie, gdy turbosprężarka powinna pracować z max wydajnością.
Ryba, na początek odepnij wtyczkę od czujnika doładowania turbosprężarki - na rurze dolotowej. Jak będzie normalnie jeździł to masz winowajcę.
Jak ten czujnik padł to silnik ogranicza obroty i pokazuje Injection Error.
