Turbina
onomatopeja
Szkoda, że jestem techniczne nieuzdolniony...jesteś w stanie podesłać jakieś zdjęcie z pokazaniem miejsc gdzie to jest umiejscowione?
Dźwięk identyczny jak w 8:25
Edytowane przez Recive
co polaczenia dolotu ? Jest ich od groma od turbiny az do kolektora i do 90% z nich nie ma dostepu bez demontażu zderzaka. ja tam w 8.25 słyszę tylko telepanie kamery szczerze mówiac.
8:27 słychać jak pracuje zawór upustowy i jest to normalny i prawidłowy dźwięk wiec wszystko ok. Jak czujesz słabszą moc to najtaniej i najprościej jest podpiąć ELMa (~20-30 zl na allegro) + torq na androida i ustawić tam ciśnienie doładowania). Potem na niższych obrotach i wyższym biegu depa do podłogi (do 4000 /obr) i patrzeć ile nabije ciśnienia. Powinno być kolo 11 psi. Wszystko poniżej to kupa i coś nie gra.
2gi test do na 1 lub 2gim biegu depa do 4000/obr i tez patrzeć. U mnie np. na niższych biegach koło 0.5 bar a na wyższym do 0.6 obecnie dobija.
Edytowane przez onomatopeja
Super pomysł z tym ELM zwłaszcza ze działa też w innych samochodach. Zamówię sobie i zobaczę. Zastanawiałem, się też czy to np. nie przez kontrole trakcji tak zmula auto? - mam włączoną to może odcina troche momentu?
to by ci kontrola mrugała jak ESP działa lub ASR a tu nie ma nie wiadomo jakiej mocy i nie możliwe że ci się oba systemy załączą przy normalnej jeździe. Jak ci muli a czasami idzie dobrze to pewnie coś z turbo nie halo.
Apropo filmu to gdzieś 8:25 moze 26 jak jest 1.5 RPM słychać ten dźwięk. Lipa jakby było coś z turbiną bo samochód ma 60 000 tylko i używany wcześniej przez starszą kobiete :) OBD sobie zamówiłem więc zobacze co i jak i dam znać :)
No to ci piszę, że to jest normalny dźwięk zaworu upustowego w tych silnikach
Tu masz u mnie (mało wyraźnie) wiec podpowiem:
3-4 sekunda
10 sekunda
13 sekunda
15 sekunda
Dźwięk podbiłem w programie ale i tak słabo słychać :P
To dokładnie ten sam dźwięk tylko u mnie dużo głośniej go słychać - zwłaszcza na zimnym :) w środę powinienem mieć OBD2 to dam znać co wyszło - albo poproszę o pomoc jak nie ogarnę, dzięki :)
Dodano: 01 mar 2017 - 08:09
Mały update: sprawdziłem doładowanie i na 2 biegu pokazuje 0.6 bar więc wszystko jest ok. Natomiast w międzyczasie samochód się sam odmulił więc musze sprawdzić doładowanie jak będzie ospały. Poza tym warto kupić ELM327 i nawet podstawowe torque daje rade. W Renault odczytuje nawet dużo wartości :)
polecam poczytać 1szą stronę, ale skoro uważasz że 0.6 bar jest ok to tak trzymaj ;) ja ci powiem że 0.6 bar nie jest ok w tym silniku. Jeszcze zrób test 4 bieg obroty ok 1500 i pedał w podłogę i garuj do 3500 obrotów i patrz czy trzyma doładowanie i na jakim poziomie.
zasugerowałem się tym co napisałeś na drugiej stronie, że masz 0.6 bar więc myślałem, że już po naprawie :) Jesteś pewien, że doładowanie powinno wynosić około 11psi? Bo może faktycznie jest mniej? Fajnie jak jeszcze ktoś by to sprawdził/ew. znalazł źródło...dzięki.
Test 4ego biegu zrobię w czwartek jak będę jechał 25km w jedną stronę. W aplikacji zaznaczyłem opcje wysyłania danych na serwer, żeby sobie później zobaczyć jak to wyglądało :)
Kiedy planujesz naprawę turbo?
Edit. sprawdziłem logi na stronie i jest 0.8 tylko nie wiem czy psi czy bar, bo w aplikacji przestawiłem na bar:) muszę zobaczyć podczas jazdy w czwartek jeszcze raz:)
Edit2. to jednak bar :) bo wartość bez deptania to -11 a przy psi powinno być około -21 vacum
może w przyszłym tygodniu pod koniec im odstawie, a to nie naprawa (na razie) tylko pudrowanie syfa jak to się mówi. Podregulują mi sztangę, żeby pompowało to nieszczęsne 0.7 bar. A do regeneracji oddam jak wypłacą 2gą ratę 14 pensji =] będzie akurat + jeszcze coś zostanie na lepsze :D
Ja dziś sprawdziłem na dłuższej trasie doładowanie w aplikacji i znowu na stronie:
Turbo pompuje 0.65 bar = 9.406 psi - takie wartości pokazuje strona internetowa oraz aplikacja, czyli za mało^^
Jesteś pewien, że powinno być 11psi? Fajnie jakby ktoś jeszcze sprawdził. Z którego roku masz samochód bo podobno te z 2009 roku miały mniej mocy niż te nowsze.
Dzięki.
co znaczy więcej mocy ^^ ? miały nowsze... 1.4tce miały tyle samo mocy do końca a te "nowsze" to 1.2 tce i miały faktycznie większy moment bo 200 niutków ale mocy miały tyle samo a potem nawet mniej kucy im zrobili (co do momentu to nie wiem ile miały). A info o doładowaniu ma mechanik od turbin który ma znajomego w serwisie renault i ten mu niby powiedział ze koło 0.7 bar powinna pompować.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Więcej mocy znaczy, że te z 2009 miały bliżej 130KM a nowsze od 2011 potrafiły mieć ~135-140KM. Gdzieś to czytałem tutaj a nawet wykresy były :)
Planuje zrobić test przyspieszenia, jak wyjdzie koło 9.6 to będzie niby ok :) + jeszcze jeden użytkownik może na PW prześle dane ze swojego samochodu.
"W 2010 roku była poprawka oprogramowania sterownika wtrysku, pierwsze wersje 1,4TCe pożerały dużo paliwa. Pierwsze wersje miały mniejszą moc 122KM. "
Czyli tutaj widziałem tą informację. W każdym razie poczekam na info od innego kolegi i zrobię test przyspieszenia:)
Edit: "Co do turbiny w 1,4TCe, pompuje jedynie (0,4-0,6 bara) w porównaniu do diesli to trzy krotnie mniej, więc wytrzymałość jest dużo większa, bo to proste turbo bez zmiennej geometrii łopatek i tanie."
Czyli kolega z poprzedniego tematu też podaje doładowanie max 0,6 bara...:)
