Brak przeciwmgielnych
Czesc. Jak w temacie .Nie świecą czemu nie wiem, tylko raz mrygly, bezpiecznik czy stycznik gdzie go szukac?
Oraz problem nie dokladnego wycierania szyby, piora nowe, a prawawycieraczka sciera tylko koncami piora??
Panowie i panie moze ktos cos podpowie,naprowadzi na jakis trop?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Bezpieczniki masz pod plastikową osłoną pod maską silnika z prawej strony akumulatora nad nadkolem lewego koła. Zdejmujesz osłonę i powinieneś zobaczyć moduł z bezpiecznikami. Bezpiecznik nr 10 pierwszy u góry od lewej strony przy czarnej wtyczce jest od przeciwmgielnych.
Co do wycieraczek - wymień na inne.
Kontrolka od przeciwmgielnych świeci czy nie ? Sprawdź połączenie wiązki halogenów z instalacją auta (lewy przód auta okolice nadkola) u mnie się kiedyś rozpięła i też halogeny wcięło. Wycieraczka to albo wygięte ramię albo wyrobione łożyska.
Bezpiecznik chyba od prawej i pierwszy od gory , 20 amp. tak kontrolka swieci i slychac tez cykniecie przy wlaczaniu. Przy halogenach jest ok ale nie sprawdzilrm tej zoltej wtyczki.
Co do wycieraczek,to piora nowe,srezyna dociska ale czy dobrze nie wiem ale lozyska jak dla mnie wyprane.
Da sie z nimi cos zrobic? naprawic wymienic?
Na czerwono masz bezpiecznik (po lewej), a na zielono piny od świateł przeciwmgielnych. Po włączeniu na pinach 7 i 8 powinno być 12V. Jeżeli jest 12V to coś z wiązką która idzie do halogenów.
Edytowane przez mireczek01
