Klekotanie w kole
Witam serdecznie. Mam problem z klekotaniem w lewym przednim kole. Jest to cholernie irytujące przy jeździe z otwartym oknem. Nie jest to stukot, ale coś jak np. karta do gry włożona między szprychy od roweru... Intensywność zwiększa się wraz z prędkością, bardziej przy skrętach w prawo niż w lewo.
Co to może być? Chciałbym zasięgnąć u Was porady zanim pojadę do mechanika, żeby nie zrobił mnie w jajo...
pozdrawiam i dziękuję
przegub lub łożysko tak na moje oko. zobacz czy podczas ruszania przy max skręconych kołach jest najgłośniej jak tak to przegub. dla pewności możesz sprawdzić wyważenie kół(może są pokrzywione fele a może opona ma jakieś jajko i daje taki odgłos)
Podczas ruszania w ogóle nie klekocze, dopiero przy nabraniu pewnej prędkości zaczyna... dzięki jednak za podpowiedzi.
[ Dodano: 2008-05-12, 13:41 ]
Dzwoniłem właśnie do mechanika umówić się na wizytę. Po opisie powiedział, że to przegub. Zobaczymy.... koszt wymiany w UK to ok. 40Ł za przegub (zamiennik) + ok. 30Ł za robociznę.... Dam znać jak sprawa się rozwiąże bo może komuś też klekocze podobnie jak mi <ok>)
pozdrawiam
Ha, ceny jednak wzrosły, gdyż mechanik dzwonił po części i powiedziano mu, że przegub występuję razem z całą półośką i trzeba wszystko wymienić...
koszt 70Ł bez ABS, 80Ł z ABS...
nie robi mnie w jajko?
p.s. Ogólnie to wygląda na uczciwego człowieka <ok>
ale przegub podczas jazdy jest chyba najmniej przeciążony. on powinien się odzywać podczas nagłego ruszania. Ja bym stawiał na łożysko jeżeli zwiększasz prędkość i odgłos jest coraz głośniejszy(lub oponę a to łatwo sprawdzić zamień tył z przodem i się przejedź i będziesz wiedział)
Może dawać znać przy zmianie biegów ale faktycznie w czasie jazdy jak pisze kolega lepper_pl, dźwieku nie powinien wydawać. Jeżeli jesteś w stanie ocenić z której strony (przypuszczam że z lewej) to możesz zamiast podmianki tył przód założyć zapas.
Wszystko jest już jasne. Byłem u mechaników i mieliście rację Panowie. To nie przegub. Przejechaliśmy się z mechanikiem i stwierdził że to na bank nie jest przegub bo inny hałas. Okazało się, że poluzował się delikatnie ciężarek po wyważeniu koła i on dawał takie odgłosy. A dlaczego przy skręcaniu w prawo było głośniej? To już tajemnica, możliwe jednak że koło odchylało się tak, że przez lewą szybę był większy dostęp do tego hałasu.
Sprawdzili jeszcze ładnie autko jak już byłem u nich to trzeba korzystać <ok>
Tak więc dzisiaj z wydatku 100Ł zrobiło się jedynie 10Ł i zapowiada się piękny dzień :()
Pozdrawiam Wszystkich! :)
