Odnowa żarówek w megi
Witam. Zacząłem wymieniać żarówki w megi, aby ładnie świeciła jak fabrycznie świeci ;) Zacząłem od zapalczniki i wymieniłem, ok, natomiast nie odpiąłem akumulatora i teraz mam taki problem, że podświetlenie zegarka razem z temperaturą nie działa, a radio działa ,,na wcisk" ( gdy panel radia wyciągnę to nie działa, ale jak wcisnę to się załącza niezależnie od tego, czy kluczyk jest w stacyjce czy nie). Podejrzewam że walnął jakiś bezpiecznik, tylko który i jaki? Ktoś ma jakieś pomysły, który to mógłby być? Druga sprawa to bardziej pytanie niż pomoc, czy przyciski podgrzewania foteli są podświetlane? A jeżeli tak, to jak się dostać do żarówek? W scenicu I jest chyba taki panel, natomiast tutaj są dwa przyciski oddalone od siebie.
Ja mam coupe, podważa się panel w którym są przyciski, nie trzeba wyjmować całego tunelu. Panel jest na zatrzaskach, przyciski są przykręcone od spodu.
Nie piszesz jaki masz model Megane, więc może u Ciebie jest inaczej.
Renault megane i ph i hatchback 97 rocznik
#Edit
Dobra, wiem że da się podważyć ten przełącznik i on wyjdzie, jednak jak wymienić żarówkę ( o ile ona tam w ogóle jest?) Są Jakieś dwa kable i nie wiem jak to tam odłączyć.
Edytowane przez Astreuz
Opis jak jest w coupe. Przełącznik jest przykręcony dwoma wkrętami w panelu i jest podłączony wtyczką, nie wychodzą z niego żadne przewody. Przełącznik ma dwie mini żaróweczki, w oprawkach, widoczne z boku przełącznika po jago wyjęciu. Jedna żarówka podświetla przełącznik, druga zapala się po załączeniu podgrzewania.
Chyba Hb ma takie same przełączniki.
U mnie wygląda to tak jak tutaj na zdjęciu jest takie coś i nie wiem co zrobić, żeby też nie zepsuć. Sorki za jakość zdjęcia, ale było robione w garażu. https://zapodaj.net/aa2584sa7cchr1969a.jpg.html
Z drugiej strony jest drugi taki przełącznik oczywiście i na tej samej zasadzie to jest.
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
