układ paliwowy
Czytałem temat http://megane.com.pl/topic/71445-pompka-paliwa-reczna-gruszka/
1.9 dci, 120 koni. Jeśli tą ręczną gruszką nie napompuję paliwa to samochód nie odpala. W czasie zimy i mrozów nie miałem tego problemu. W wężyku idącym od gruszki przy pompowaniu widoczne są bąbelki powietrza, kilka razy napompuję i gruszka jest twarda, po minucie znowu jest miękka, gdzieś jest jakaś nieszczelność. Z żadnego przewodu nie cieknie paliwo, pod samochodem nie ma żadnej plamy. Jak odpalę silnik to normalnie pracuje, nie gaśnie, zużycie paliwa jest na normalnym poziomie, odpalałem go w ten sposób kilka razy i jeździłem, nic się nie działo. Gdzie szukać nieszczelności ? Filtr paliwa na 99% nie jest przyczyną.
Muszę pilnie jechać i przez najbliższych kilka dni nie mogę tym się zająć. Czy jest duże ryzyko, że za którymś razem takie ręczne pompowanie paliwa nie pomoże i nie będę mógł go odpalić ?
