Tarcie huczenie podczas jazdy !
Witam mam pewien problem w mojej megance po dłuższej jeździe ok 10 km zaczyna mocno huczeć w kabinie raz mocniej raz słabiej przy wyższych i niższych prędkościach dźwięk dochodzi z prawego i lewego przedniego koła podjechałem na garaż podniosłem koło sprawdziłem luzy gdyby łożysko ale nic jednak gdy na luzie zacząłem kręcić kołami to słychać tarcie jakby koło nie chciało się kręcić poprawnie dodam że klocki wymieniłem jakieś 1k km temu.
Gdyby nie ten dział to proszę o przeniesienie dziękuje za pomoc
Regulamin pkt.
Kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn hamulcowy? Stary płyn może powodować różne dziwne zachowania hamulców. Po drugie warto sprawdzić stan prowadnic dla klocków, może gdzieś się blokują albo zwyczajnie nie zostały wyczyszczone przy zakładaniu nowych klocków. Jak kupujesz najtańsze klocki to czasem nawet trzeba je trochę pilnikiem potraktować bo wchodzą na siłę do prowadnic.
Wróciłem od mechanika i stwierdził łożysko tył, które ewidentnie huczy, gdy kręci kołem. Sprawdził olej, klocki, tarcze, prowadnice, jednak to wszystko jest dobre.
Dzięki za pomoc panowie
