Problem z odpalaniem
Witam, posiadam Renault Megane II ph2 Lift, rok 2006, silnik 2.0, 99 kW. Mam problem z odpalaniem. W zimne (od - 15 do +5)dni odpala na dotyk. Sprzęgło + START i odpala. W ciepłe dni (+10) pojawia się problem. Sprzęgło + STARA i auto ma problem z uzyskaniem obrotów. Jak dodam gazu to odpali natychmiast. Nie wiem czy jest to problem z przepustnicą, może czujnik temperatury. Auto w zeszłym roku 06/2016 miało wymieniony rozrząd, oleje, filtry, płyny. Problem zaczął się pojawiać po zimie. Na diagnostyce komputerowej nic nie wykazuje. Mechanik twierdzi że może to być przepustnica, że odpowiednia ilość powietrza nie dochodzi. Ale gdyby tak było to problem pojawiałby się zawsze. Może ktoś miał taki przypadek ?
u mnie podobnie tylko niezależnie od temp.i jak dodam gazu minimalnie to nie zgaśnie. Bez gazu gaśnie. Mechanik mówi, że przepustnica. Nowa jak pytałem to spory wydatek. A szukać po szrotach kota w worku nie ma sensu chyba. Odpalanie jest takie długie, chyba ze silnik nagrzany to bez gazu odpala w mgnieniu oka.
