ABS ASR Fault
Cześć,
Panowie, Po Clipie wychodzi błąd dwóch czujników ABS - oba strona lewa, tj przód i tył, Po wymianie na nowe nic się nie zmieniło.
Na komputerze wychodzi, że oba czujniki zaraz po zapłonie podają sygnał, że koła te kręcą się z prędkościa ponad 900 km/h , czujniki z prawej strony
działają prawidłowo.
Ma może ktoś jakiś pomysł? Cos gdzieś się zwarło?
Z Clipa - CO.0 - Obwód otwarty lub zwarcie do masy
1. DEF: Defekt elektryczny wewnątrz czujnika
2. DEF: Problem magnetyczny/mechaniczny
Pozdrawiam, Paweł
