devilchildrens Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Witam. Wczoraj po przejechaniu odcinka o długosci ok 70 km w mojej megane 2 ph1 2.0 16v biegi zaczęły gorzej wchodzic. Tak jak by sprężyna w wybieraku się rozsypała i lewarek nie wracał na swoje miejsce. Gdy samochód ostygł po ok 1.5h znów biegi wchodziły normalnie. Wracam spowrotem i znowu to samo tez po ok 70km. Sprawdzilem i stan oleju jest ok. Linki na zimnym chodzą lekko, na cieplym nie sprawdzalem. Luzów też nie wyczułem przy skrzyni na tym krzyżaku. Czy ktos wie co jest grane. Skrzynia czy może tylko wybierak? Normalnie jeżdząc na miejscu nie było by sprawy ale za 2 tygodnie czeka mnie 1300km do przejechania i troche się obawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Od kiedy masz auto ? Kiedy robiłeś generalny przegląd auta ?? Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilchildrens Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Samochód mam od roku. Generalny przegląd (zalezy co się kryje pod "generalny przegląd) sprawdzilem hamulce (plyn wyglądał w porządku) tarcze klocki ok. Kzfr wymienione razem z rozrządem 3 miesiące przed kupnem (wiarygodne zrodło informacji) olej w silniku i filtry wymienione. W skrzyni sprawdzony stan sie zgadzał lecz kolor nie bardzo(jutro chyba wymienię).Zawieszenie sprawdzone. Płynu nie wymieniałem hamulcowego (nie wiem co mógł by miec wspólnego z tą usterką). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Olej w skrzyni wymienić na 100 % na właściwy . Sprzęgło jak jest załączane ? Płyn hamulcowy wyglądał w porządku. Jak to stwierdziłeś? Płyn powinien być wymieniany co 2-3 lata; proszę poczytać o własnościach płynu hamulcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
