Awaria wtrysków Scenic III 1,5dci
longin
Witam. Dzięki Kolego. Od razu jak tylko szarpnął to miałem cały temat przed oczami :) Czyli Clip powie na 100%, że wiązka lub wtryskiwacz, nie zrobi Mnie w konia - ja rozbebeszę całą wiązkę wtrysk - komputer a to jednak wtryskiwacz? A błędy wyłączyłem Elm-em to już Clip ich nie odczyta. Chyba,że znowu się zapalą.
Wykasowanie błędów, nie jest równoważne z usunięciem usterki, lecz silnik w dalszym ciągu jest w stanie tzw.awaryjnym do czasu usunięcia usterki lub wygenerowania następnej usterki.
Nie odpowiedziałeś czy było dużo jazd po mieście, jazd krótkich przed wyjazdem na wakacje. Bo błąd p242f może być skutkiem nie usunięcia błędu p0202.
Ja po tej akcji zmieniłem filtr paliwa. Powietrza jest mniej (pomiędzy filtrem a pompą), ale nie zniknęło całkowicie. Co jakiś czas parę pęcherzyków poleci. Trzeba uszczelnić połączenia lub zastosować zaworek zwrotny jednokierunkowy
Edytowane przez Andrzej-2010
Witam. Raczej krótkich tras nie było. Może parę razy do sklepu. Tydzień temu przejechałem z trzydniowym odstępem około 1000 kilometrów, większość po autostradzie, a dzisiaj po przejechaniu około 250 kilometrów zaczęło się auto psuć. Najprędzej P242F to skutek awarii wtryskiwacza. Problem z układem wtryskowym wpływa też na tempomat. Jak uszczelnić końcówki przewodów paliwa przy filtrze? Zaworek zwrotny raczej odpada - trzeba przewody pewnie ciąć.
Wykluczając prawidłowy filtr i prawidłowe jego założenie, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest;
  - opaski zaciskowe metalowe,
  - przewody silikonowe
Witam. W sobotę powrót - 420 kilometrów. Zobaczymy jak to będzie :-) Jedno mnie zastanawia: błąd P0202 w elm327 oznacza błąd obwodu wtryskiwacza 2, w kts-ie mówi, że osiągnięto minimalną wartość korekcji, a ciekawe co w clip-ie by powiedział? Podejrzewam, że w kts-ie w zależności od rodzaju błędu jaki generuje dana część dostaniemy odpowiedni opis błędu. W końcu ten sprzęt do tanich nie należy :)
