Temat może błahy, ale jako że nigdy sam tego nie robiłem, to wolę się upewnić.
Chciałem dolać trochę oleju do silnika, niestety nie jestem pewny czy poprawnie zlokalizowałem wlew.
Szukałem w książce serwisowej, ale żaden z rysunków nie pokazuje mojego silnika 1.6 16V 110KM.
W instrukcji obsługi rysunek tego silnika również odbiega od rzeczywistości.
Na załączonej fotce zaznaczyłem jak to wygląda wg mnie.
1 - wlew oleju silnikowego
2 - bagnet do sprawdzenia poziomu oleju
Proszę o krótkie info, czy dobrze to wykombinowałem, bo nie chciałbym przez przypadek sprowokować jakiejś awarii.
A tak przy okazji, to może ktoś wie jakie oznaczenie wg Renault ma silnik benz. 1.6 16V 110KM?
Moja Megi jest z roku 2009.
dzięki
pozdrawiam
Oznaczenie silnika K4M 858
Dzięki.
Nic dziwnego, że mi coś nie pasowało.
Na rysunku w instrukcji serwisowej silnik K4M wygląda "nieco" inaczej (umiejscowienie bagnetu), tak samo jak na zdjęciu w instrukcji obsługi dołączonej do samochodu.
k4m engine oil refilling.pdf
instr. poziom oleju silnikowego.pdf
Jak wpiszesz sobie w wyszukiwarce jakiegokolwiek sklepu z częściami (Intercars, iParts, itp.) to zobaczysz, że w Megankach (III) silników 1.6 16V (wszystkie K4M) są 3 rodzaje:
1.6 16V (KZ0H) (101 KM) 2009.05- 1598 ccm 74 kW 4 cyl // K4M 848
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) (110 KM) 2009.05- 1598 ccm 81 kW 4 cyl // K4M 858
1.6 16V Bifuel (KZ03) (110 KM) 2008.11- 1598 ccm 81 kW 4 cyl // K4M 866
jednak najpopularniejszy jest ten z numerem K4M 858
Edytowane przez pbet
że w Megankach silników 1.6 16V (wszystkie K4M) są 3 rodzaje:
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze wersje to znacznie więcej, silnik 1,6/16V K4M był montowany w Megane/Scenic od 1999r. Nadal to ten sam silnik, z tym, że tu i ówdzie został zmodyfikowany, a niektóre elementy zostały przekonstruowane.
