silnik
speedy
witam mam pytanko moja megi ma dos glosne tsukotanie silnika ( zawory) i mam zamiar sie za to brac ale podsluchalem kilka meganek i podobnie pracuja .. czy moze gegi tak maja? moze nie oplaca mi sie robic?
mam przebieg 200000 i też zawory mam do regulacji. mam LPG i u mnie trzeba to robić częściej, nie jest to aż takie drogie!! warto to zrobić chociażby dla własnego spokoju przy wsłuchiwaniu sie w prace naszych renatek
Tak przy okazji zaworów - znalezłem takowy opis na jednym z for :
Zasada jest taka. Kręcisz wałem tak długo aż zawory na 4 cylindrze będą się mijać (tj. lekkie obrócenie w prawo spowoduje otwarcie ssącego a e lewo otwarcie wydechowego - oczywiście podczas regulacji zaleca się kręcić w jedną stronę bez cofania) Jak znajdziesz takie położenie to regulujesz zawory cylindra 1 (obydwa na raz - te luzy co podałeś są OK) Następnie kręcisz wałem i szukasz mijanki na 3 cyl, jak znajdziesz regulujesz zawory na 2. Potem mijanka na 2 regulujesz 3 i mijanka na 1 regulujesz 4. Koniec roboty....
Jest to część posta z http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...79363e6e4feb611
Witam <ok> ! Czy może mi ktoś pomóż? Mam meganke coupe 1.6e 90km po odpaleniu i ujechaniu od 100 do 400 metrów zaczyna szarpać i duśić auto po chwili przechodzi do następnego odpalenia niezależnie czy ciepły czy zimny! Prosze o pomoc! :-(
