Nie działa elektryczna szyba od pasażera
Podejrzewam uszkodzony moduł podnośnika szyby , ale mam chyba jakiś inny niż we wszystkich innych SC2 i M2, u mnie okrągła wtyczka wchodzi bezpośrednio do okrągłej plastikowej przekładni a nie przez pdłóżny prostokątny plastikowy modulik który można łatwo zdemontować i wysłać do naprawy albo samemu przelutować przekaźnik z kondensatorem.
Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu.
Czy da się to jakoś naparawić czy czeka mnie wymiana całego modułu z silniczkiem, ktoś to przerabiał  ?
Poszukaj na allegro, ogłaszają się kolesie którzy naprawiają te moduły za ok 30zl - wysyłkowo, tam jest do wymiany przekaźnik i kondensator, niewielkie koszty cześći.
Co do mojego postu to ogarnąłęm o co chodzi, od strony pasażera nie mam tego modułu tam jest tylko siliniczek. A problem z otwieraniem okna leży w przycisku po stronie kierowcy - tam mam 2 przyciski ale one są połączone i jak ten od kierowcy jest uszkodzony to nie działa przycisk również od strony pasażera..
Pytanie mam następujące - czy ktoś wymieniał taki przycisk na zamiennik ?    http://allegro.pl/przelacznik-szyb-renault-clio-3-megane-2-scenic-ii-i6743093590.html
