Jaką benzynę lać ?
Jaką benzynę wlewać do Renault Megane ?
19 użytkowników zagłosowało
  1. 1.
    • Pb98
      7
    • Pb95
      9
    • nie mam w tej materii do?wiadczenia
      3
Dyskusja kończy się jak zawsze, każdy chce mieć rację ale i tak o tym co wlejemy do baku zadecyduje KASA. Jak ktoś miesięcznie przejedzie 300km to może sobie nalewać nawet "Super hiper Pb z niewiadomo czym", bo wszystko a przynajmniej 90% paliwa to i tak z Płocka, a jak ktoś miesięcznie przejedzie ze 4 tys km to będzie lał tańsze ale sprawdzone paliwko. Życie uczy człowieka kompromisów.
Jaha w całym tym rozgardiaszu wymiany zdań chyba doszło do nieporozumień...
Chodzi właśnie o to, że mimo iż tańsze to nie znaczy wcale, że się bardziej opłaca.
Przykład hipotetyczny:
- tankujesz na tej samej stacji
Kupujesz Pb95 (tańsze) za 50zł przejedziesz na tym ok. 150km*
Kupujesz Pb98 (droższe) za 50zł przejedziesz na tym ok. 180km*
* - założenie czysto hipotetyczne
Codziennie jeżdżę do pracy, po mieście załatwiając różne sprawy itp. itd. średnio robię miesięcznie ok. 1000km. Kasy nie mam dużo ;-) a wolę kupić Pb98 niż Pb95. Tankując Pb98 stwierdziłem, że przejadę więcej km niż jak tankuję 95. Dokładając do tego inne korzystne czynniki stwierdzam, że w sumie zaoszczędzam pomimo, że kupuje cenowo droższe paliwo :roll:
Prostym rozwiązaniem było by zrobić test. Jeżeli ktoś z Was ma na to czas i pieniądze :mrgreen: to prawdopodobnie zakończył by tą dyskusję :-P
@DrNO - chodziło mi o to, że twierdzimy tak samo ale jakoś zawile w naszych wypowiedziach się zakręciliśmy
Pozdrawiam serdecznie
Panowie.....czym Wy sie podniecacie. Różnica miedzy E95 a E98 jest podobna jak silnikiem 95 km a 98 km. Czyli praktycznie żadna. Te 3 oktany to żadna róznica. Ale wybor należy do Was.
Jedyna logiczna różnica w jakości paliwia moze być taka, ze Orlen bierze ropę z "rury", a wiec rosyjską /gorszą, bardziej zasiarczoną/, a Lotos dostaje arabską, ze statków i moim zdaniem lepszą.
Reszta to bardziej wiara niz rzeczywistość, ale wiara ponoć góry potrafi przenosić.
98 na pewno bardziej poprawia samopoczucie właściciela niż adekwatnie do kosztów skutkuje. Gdyby Wasze wywody odnośnie zalet 98 były realne to przecież nikt nie tankowałby 95 - może poza starymi autami dla których na dłuższą metę jest to niezdrowe.
(...)Gdyby Wasze wywody odnośnie zalet 98 były realne to przecież nikt nie tankowałby 95 (...)
Testowałeś kiedykolwiek paliwo Pb98 ?
Jeżeli odpowiedź brzmi NIE to zarazem masz odpowiedź dlaczego większość kierowców tankuje Pb95. Dodaj do tego niższą cenę i masz koło się zamyka...
Gdybym nie napisał tego tematu prawdopodobnie w ogóle byś nawet nie rozważył takiej możliwości. Co dopiero mówić o ludziach, którzy nie zagłębiają się w niuanse techniczne aut.
tzn. pytasz czy lałem do baku ??
Jesli nie chodzi o lanie to tak, jeśli chodzi o badanie to nie testowałem, gdyż nie dysponuje warunkami.
dzieki za otwarcie mi oczu :shock:
Taka drobna sugestia na przyszłość od starszego kolegi - nie bagatelizuj oponenta, gdyż nie wiesz z kim rozmawiasz i czasami mozesz wyjść na mniej ............... niz myślisz o sobie.
Skoro ten topic jest głównym przejawem Twojej aktywności na forum, to poprosze o konkretne dowody.
BTW. juz drugi raz do mnie dobijasz - czy jest jakiś problem ??
Wiem że to nie ten temat ale nawiązując do posta powyżej to ile Ci za to rozwożenie pizzy płąca ??
Szczerze, to pizzy nie czuc w ogole :mrgreen: A co do zarobkow to miesiecznie w okolicach sredniej krajowej (ktora wynosi chyba 2200 z tego co pamietam).
Takie rozmowy proszę na PW :!: Oby mi to było przedostatni raz ;-) - Prezes
konkretne dowody.
Tankuje przeważnie za 50zeta Pb98 (stacja Neste), wchodzi mniej więcej ok. 13L i przejeżdżam na tym ok. 180km. Gdy zdarzyło mi się zatankować na innej stacji Pb95 (też za 50 zet i tez ok. 13L - stacja BP) przejechałem niespełna 150-160km.
Jednak, ktoś może zarzucić, iż powyższy przykład może pokazywać słabość paliwa z konkretnej stacji nie różnice oktanowe.
(oczywiście: robię podobne trasy tzn. cykl miejski - zima)
Przy następnym tankowaniu zrobię test - zatankuje Pb95 na tej samej stacji. Powinno wejść więcej niż 98 (bo Neste ma w sumie jedne z najniższych cen). Sprawdzę ile przejadę. Robiłem już to, ale przyznam się, że nie pamiętam ile udało mi się przejechać km na Pb95 (tankując ją z Neste).
Nic personalnego, jeżeli już to do odpowiedź na wypowiedź :mrgreen: jeżeli Cie uraziłem PRZEPRASZAM :)
Zbyt dużo zmiennych :!: różne stacje, rózne trasy. Skąd wiesz ile km przejeżdzasz ??
Auto ci staje, rezerwa się zapala, miga.
Chcesz to sensownie ustalić, oto przepis:
1. Lejesz do odbicia.
2. wyjeżdżasz 100km
3. wracasz do tego samego dystrybutora, za te powiedzmy 2-3 godzinki.
4. lejesz do odbicia.
5. matematyka
6. wynik nr 1
7. to samo dla drugiego paliwka, ta sama trasa, styl jazdy
8. dopiero wtedy uzyskujesz wynik, który mozna zaliczyć do obiektywnych
Ponieważ nie testujesz licznika, kompa spalania. To musisz pamietac aby paliwa były jak najmniej wymieszane. Tzn. tankujesz full jak jesteś juz na oparach, wtedy masz obiektywnie dane paliwo w baku.
mnie trudno urazić 8-) ale i tak ci "oddam" przy okazji. Zakładam, że tez sie nie obrazisz :-P
Szczerze to pieprzysz bez sensu. Ty chyba myslisz ze 3 oktany wiecej to przekladaja sie tylko na osiagi. I tu sie mylisz one poprawiaja zywotnosc silnika. A uwazasz ze V-Power 99+ ktore ma tylko o 4 oktany wiecej to tez jest to samo??
P.S
Wytlumacz jedna sprawe czemu do silnikow z turbo nie mozna lac 95?? Skoro uwazasz ze to jest ta sama benzyna bez zadnej roznicy to czemu nie mozna wlac 95??
Poczytaj troche, jak powstaje benzyna. W wyniku rektyfikacji ropy naftowej powstają praktycznie dwie benzyny - lekka i ciężka. Ta druga stosowana jest do napędu silników spalinowych. Do niej dodaje sie w róznych proporcjach związki chemiczne /etery i weglowodory aromatyczne/ i powstaje etylina.
Liczba oktanowa, jest to liczba, która określa jakość benzyny. Opisuje ona odporność paliwa na samozapłon i spalanie detonacyjne podczas sprężania mieszanki oraz podczas rozpoczętego już procesu spalania mieszanki w cylindrze silnika. I tylko tyle.
Jezeli myslisz, ze odbywa sie to z aptekarską dokładnością, to gratuluje wiary. O tzw. "chrzczeniu" etyliny na samych stacjach, juz nie wspomne. /np. dolewanie E95 do dołu z E98/ :mrgreen:
Nigdzie nie napisałem, że E95 i E98 to, to samo. Napisalem jedynie, ze bardziej istotną róznicę wprowadza kraj pochodzenia ropy.
Teraz do wiekszości silników zalecana jest E98.Widziałem takich. ktorzy tankując E98 dodatkowo zwiekszali jej liczbę oktanową dolewając specjalnego środka.
Wszyscy twierdzą, że gaz jest gorszym paliwem niz etylina. A gaz ma srednio 106-108 oktanów.
Wiec jak to jest? ;-)
Olej napedowy od opałowego też rózni sie tylko kolorem.
Kurcze ostra dyskusja na temat tych paliw. Ja do mojej Megi leję tylko i wyłącznie 98 :!:
Zauważyłem że: autko jest troszeczkę żwawsze, również troszeczkę mniej pali a co najważniejsze dla mnie to napis w instrukcji że należy lać benzynę 95 lub 98. A wiadomo jakie mamy w kraju paliwa. I jeśli 95 tyle nie ma i 98 też tyle oktan nie ma to znaczy że 98 spełnia mi chociaż normę jaką powinna spełniać benzyna 95. Pozdro
Nie z aptekarska dokladnoscia ale na pewno jest lepsza benzyna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I nie wprowadzaj zamieszania do rozmowy bo kazdy wie ze 98 jest lepsza i lepiej lac 98 niz 95. A gaz jest lepszy i auto bedzie szybsze na gazie jezeli instalacja bedzie na wtrysku z komputerem. Wtedy auto bedzie szybciej jezdzic na gazie niz na benzynie.
A chemik z Ciebie na pewno nie bedzie :mrgreen:
