bremssystem defekt
edi_mun
Witam. Mam problem z odpalenie auta, rozrusznik kręci jak szalony ale auto nie odpala. Czasem trzeba poświęcić 30 min. zanim odpali i jak odpali na moment wyświetla się komunikat bremssystem defekt po czym gaśnie. Wyczytałem, że chodzi o hamulec, auto jednak hamuje bez problemów.
Jeżeli hamuje bez problemów to pewnie problem z jakimś czujnikiem lub kabelkiem. Zostało podłączenie pod CLIPa (lub w ostateczności jakiś komputer diagnostyczny) i odczyt błędów. Bez tego to wróżenie z fusów.
Dosyć częsty przypadek z jego uszkodzeniem. Niestety najlepiej kup nowy lub używany - ale tylko oryginalny, nie jakieś zamienniki, renówki nie lubią zamienników. Oczywiście zakładam, że nie pomyliłeś się w odczycie błędu i nie pomyliłeś czujników wału i wałka.
Wrzuć może zdjęcie jak masz gdzie w końcu jest ten czujnik. Szukałem na forum ale te zdjęcia są mało precyzyjne i trudno cokolwiek tam zobaczyć komuś kto za bardzo się nie zna. Ja nie te styki czyściłem.
Edytowane przez edi_mun
Tutaj znajdziesz: link Dokładnie czujnik wału korbowego jest na tych zdjęciach w tym poście: link Tutaj masz od innego silnika, ale zdjęcie pokazuje dokładnie czego masz szukać: link
