Praca na dwa cylindry
Zwracam się z prośbą do wszystkich posiadaczy Megane 1 1.6 8v 1997r. Mianowicie od paru dni dzieją się dziwne rzeczy. Samochód raz pali normalnie a raz na dwa gary. Nie da się w sumie określić cyklu w którym to się powtarza bo przejadę pewien dystans jest wszystko okej, przy kolejnym odpaleniu silnik pracuje już na 2 cylindry. Zauważyłem że jeśli pogazuje trochę tj. w granicach 3-4 tys obrotów, nagle wszystko wraca do stanu pierwotnego i silnik pracuje jak powinien. Do tej pory wymienione przewody świec, świece ( bo na starych był czerwony osad, stąd też podejrzewałem kiepskie paliwo, ale po wlaniu wzmocnionej 98 na shellu poprawy nie widać jedynie świece znowu są brązowe) z cewką też próbowałem, nic nie pomaga. Ktoś borykał się z takim czymś ? Proszę o pomoc.
A na koniec dodam że latem był problem z odpaleniem tak jakby siadał czujnik położenia wału z czasem problem ucichł.
Jeśli temat już jest to przepraszam ale nie znalazłem.
Edytowane przez Bojcek
Czy brak zapłonu występuje na tych samych cylindrach?
Czy cewki też są nowe czy tylko zamienione miejscami?
Należy wymienić czujnik położenia wału  tylko na oryginał, aby wykluczyć jego wpływ.
Ciężko stwierdzić na których cylindrach to występuje, ale wydaje mi się że na tych samych w każdym razie na pewno 2 nie zawsze pracują.
Cewka była podmieniana na używkę, jednak sprawną
Mówisz że czujnik powinien załatwić sprawę ?
Nie powiedziałem, że czujnik może załatwić sprawę, tylko wymiana na nowy czujnik oryginał, wykluczy jedną z przyczyn. Skoro nie wiesz, a tylko Tobie się wydaje, to za mało aby coś rozsądnego polecić.Trzeba jechać do kumatego mechanika, potrafiącego obsługiwać clip-a.
Edytowane przez Andrzej-2010
