zuberzec Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Dobry wieczór wszystkim forumowiczom,XXX Zwracam się z prośbą - może ktoś miał podobny problem i zna pomysł na pozbycie się go. XXX Otóż 1.5 dCi (najsłabszy wariant mocy) w moim Megane II nie startuje - problemy ze startem silnika były już od jakichś dwóch tygodni, ale zawsze udało się go rozbujać za którymś razem. XXX Aktualnie problem wygląda tak: XXX Na moje nieszczęście samochód ma system hands-free także nie ma możliwości przytrzymania kluczyka dłużej i próby rozkręcenia silnika.XXX Czy ktoś jest w stanie pomóc?XXX Pozdrowienia! XXX REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 To nieważne z czy bez HF. Rozrusznik startuje i się wyłącza. Przyczyną to słaby akumulator, lub zaśniedziałe połączenia. Olbrzymi pobór prądu przez rozrusznik powoduje za duży spadek napięcia i w następstwie wyłącza się bendix. Za bardzo spada napięcie na "sterowaniu" rozrusznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolo Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Podczas kręcenia rozrusznikiem mruga dioda immo a nawet jeśli jest słaby aku to nie powinna już się aktywować. Brak jakiejś masy lub zasilania, sprawdź plusową klemę na aku a w szczególności bezpieczniki i przewody na niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuberzec Opublikowano 27 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Akumulator odpada, odpalanie na kable nie przynosi skutku. Wrzucam kolejny filmik, taki dźwięk wydaje samochód gdy po prostu wciśniemy przycisk "start" - bez sprzęgła. Może to pomoże zdiagnozować problem :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
