Temp. włączania wentylatora/wymiana czujnika
Witam dzisiaj, stojąc w korkach temperatura była na poziomie czerwonej kropki i nie słyszałem żeby włączył wentylator? Nie wiem czy to normalne czy moze padł wentylator
mam pytanie odpinam przewód i jest takie cos a w sklepie dali mi to i nie wiem juz sam czy to jakaś przejściówka jak to wyjąc
[ Dodano: 2008-06-06, 19:41 ]
a i wtyczka nie pasuje do tego czujnika
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu żeby nie śmiecić, a mój problem poniekąd podchodzi pod ten temat.
Otóż jadę sobie spokojnie, zatrzymuje się pod domem i tuż przed wyłączeniem silnika spoglądam na temperature, a ta dochodzi prawie do czerwonej kreski. Chwile potem pokazała się para spod maski. Z tego co zauważyłem po wyłączeniu silnika przy wysokiej temp. wentylator nadal działa, a tym razem nie chodził. Ale wywaliło mi płyn chłodzący i tu moje pytanie czy wentylator wówczas powinien pracować??
Wentylator powinien działać, ba po wyłączeniu silnika również powinien działać , tzn powinien się ponownie włączyć po jego wyłączeniu.
W twoim przypadku sprawdziłbym czujnik temperatury na chłodnicy i oczywiście termostat.
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu i się podpinam.
Może pomożecie??
Wentylator od chłodnicy nie chce się załączyć.Temperatura silnika w czasie jazdy jest pomiędzy 4 a 5 kreską.Płyn się nie gotuje.Wentylator nie załacza się także jak włączę klimę.
Chłodnica wymieniona bo ciekła,układ odpowietrzony,płynu nie ubywa.Bezpieczniki sprawdzone,styki popryskane i wyczyszczone.Co można jeszcze sprawdzić.
Witam.
Silnik się nie grzeje.Jak włacze klimę to słychać że pracuje - a wentylator ani drgnie.
Mówisz o oprniku coś na kształt spręzynki (gdzieś to czytałem)
[ Dodano: 2010-03-15, 11:25 ]
Witam.
Wentylator zaczął się wreszcie ruszać <czerwona>
1.Czy wentylator powinien się zawsze załączyć po właczeniu klimy?
Niepokoi mnie tylko wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej a mianowicie jak się zagrzeje auto to jest w poziomie na 5 kresce a nagle spada do 4.Auto się nie grzeje.
Mam ten sam problem - pojawił się nagle - dziś w trakcie jazdy.
Zaprowadziłem do mechaniorów do diagnozy dziś więc jutro powinienem wiedzieć co było grane.
edit: Dla potomnych.
U mnie okazał się termostat - jak stwierdzili mechanicy "nie puszczał do końca".
Termostat wymieniony i wszytko wróciło do normy <ok>
  • 5 tygodni później...
mam podobny problem, tylko termostat jest nowy a autko grzeje sie sie pod 3cia kreskę, czasem jak mu odbije(żadko)to grzeje się ponad 3cia kreskę i automatycznie podnosi się wskaźnik paliwa :shock: . pozatym autko niema ogrzewania w środku mimo gorących rur dochodzących do nagrzewnicy, a siła nadmuchu w kabinie jest dużo większa gdy przełączę na zimne powietrze....
dodam że termostat jest nowy, układ był czyszczony płukanką i ma świeży plyn oraz wszystkie kostki łączeniowe były czyszczone i smarowane spreyem wypierającym wode proszę o pomoc bo normalnie chyba wygonię ją do żyda... pozdrowionka
