Chwilowa kontrolka awarii ABS-u po zaboksowaniu przednimi kołami
Witam u mnie jest taka sytuacja gdy zimą  ruszam z miejsca, a jest ślisko i koła przednie w miejscu kręcą i zaświeca się kontrolka ABS-u i świeci się ta awaria z 10 15 min i później wraca do normy, może wy też mieliście taki problem pozdrawiam.
Obejrzyj sobie jak wyglądają zębatki od ABS-u na kołach, czy czasem którejś czas już się nie skończył. W moim poprzednim aucie działo się dość podobnie, choć nie przy każdym hamowaniu. Pewnego pięknego dnia ABS zaświecił się na stałe. Przyczyną był urwany przewód do czujnika w jednym kole, widocznie wcześniej był już naderwany i stąd początkowo tylko chwilowe wyłączanie ABS-u.
Siema przy zmianie kół na letnie to pierścień ABS-u się rozleciał w środę będę wymieniał czyli serwis.
REGULAMIN
pkt. 5.6 i 5.7 interpunkcja i zdania. Przypominam, że tekst dzielimy na zdania oddzielone kropkami i wielkimi literami. Lub zdanie dzielimy przecinkami!!! mireczek01
Witam od jakiegoś czasu świeciła kontrolka ABS+SERV ale nie zawsze, a wczoraj jak umyłem samochód od razu koła też po skończeniu mycia wsiadam do autka, odpalam i kontrolki ABS przestało świecie i nadal działa, zobaczymy jak na długo, czy ktoś z was tak miał? jak tak to podzielcie się pozdrawiam.
Edytowane przez baszczok14
już od dłuższego czasu mam tak, gdy kontrolka ABS-u zapali to wyciągam bezpiecznik pod kierownicą i wkładam z powrotem przejadę kawałek to działa normalnie, i później za jakiś czas znowu jest
