Klapa bagażnika kombi
Witam. Wczoraj zabrałem sie za wymianę klapy z mojej meganki. Na starej działało wszystko ok lecz po wymianie na nową na moim osprzęcie nie otwiera mi się klapa. Kable przedzwoniłem miernikiem i są ok włącznik i zamek tak samo ok. Napięcie na włączniku jeat niecałe 2V i takie samo na zamku co może być nie tak że nie chce się otworzy? Moduł padł? Czy szukac przyczyny przy kostce R2? Pomocy.
Mam ten sam problem kupiłem megane z uszkodzoną klapą, otwieranie nie działało. Wymieniłem klapę i dalej nie działa. Na kostce mam cały czas napięcie około 1v. Przyciski oba sprawdzone zamek podmieniony i sprawdzony na 100% peszel z kablami miedzy budą a klapą sprawdzony. Nie mam pojęcia co robić wszystkie kostki przedmuchane kompresorem i potraktowane kontaktem, i te pod fotelem i te przy module.
Walczyłem z tym po urwanych kablach w przelotne.
Wyzwoliłem zamek żarówką do masy na zwarcie miernikiem nie poradziłem sobie. Najgorsze było to że wszystkie kable są jednego koloru. Mam klapę z hf teraz wszystko w niej działa.
