wskazówka obrotomierza odbija się jak na sprężynie od poziomu biegu jałowego i zatrzymuje się w okolicy 2 tyś
Dałem  auto do czyszczenia przepustnicy w listopadzie 2016 . Mechanik  jeszcze oprócz czyszczenia przepustnicy dokonał uszczelnienia kolektora ssącego . Minął tydzień czasu i przyszły mrozy i zaczęły się problemy z obrotami biegu jałowego w trakcie jazdy na luzie . Po odpaleniu auta przy silnych mrozach wszystko jest ok , ale problem zaczyna się gdy w trakcie jazdy zrzucę bieg na jałowy co przedstawię na poniższym filmiku . Jak się zatrzymam wszystko wraca do normy co widać na poniższym filmie.  Objaw ustępuję czyli po zrzuceniu na luz w trakcie jazdy obroty trzymają poziom biegu jałowego gdy auto się rozgrzeje czyli dosłownie pod maską jest cieplej ale musi chwilę postać na tym ciepłym silniku w tych mrozach . Na filmiku widać że temperatura silnika jest prawie optymalna ale cały czas jechałem od załączenia auta w silnych mrozach i pod maską było bardzo zimno . Ma ktoś jakiś pomysł co to może być .
Edytowane przez locke22
