napinacz paska
Witam wszystkich.Mam pytanko posiadam Meganke 2.0 z 97 r i pewien problem,a mianowicie od jakiegos czasu rozladowuje mi sie akumulator przez noc,nie znam powodu dzisiaj po odpaleniu zauwazylem ze pasek jest luzniy bo strasznie lata(nie piszczy???) czy moze to miec wplyw na ladowanie? Kupilem nowy akumulator i na razie jest ok ale nie wiem jak dlugo gdzie znajduje sie napinacz paska w silniku2.0 8V alternator jest u gory
dzieki za odpowiedzi
u mnie wygląda to tak jak na zdjęciu a u Ciebie będzie podobnie a nawet tak samo. w każdym bądź razie aby naciągnąć pasek musisz mieć klucz kwadratowy(nie znam rozmiaru ale ja przerobiłem sobie imbusa na szlifierce do tego celu) na zaznaczonej na obrazku blaszce odnajdujesz miejsce na ten klucz i pod nim masz śrubę zabezpieczającą położenie naciągacza na klucz 13. odkręcasz klucz kwadratowy ciągniesz w dół i dociskasz blachę śrubą.
To że skacze Ci pasek to jednak bym stawiał na koniec życia napinacza i rolki zwrotnej umieszczonej na dole silnika. a jakie jest zachowanie kontrolki ładowania akumulatora na zegarach? czy na wolnych obrotach się zapala? Jak naciągniesz to zmierz miernikiem jaka jest wartość napięcia na działającym silniku. ma dochodzić do 14,4V. Co do rozładowywania w czasie postoju to kiedyś miałem takie radio mp3 które miało wewnętrzne zwarcie i robiło podobny kłopot.
