Dziwny dźwięk po puszczeniu gazu na niskich obrotach
Doctorrek
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że z okolic silnika dochodzi dziwny dźwięk.
Mianowicie na niskich obrotach nagle dodając gazu (na maxa) oraz od razu jego puszczeniu (nie zdąży się nawet rozpędzić) słyszę taki dziwny metaliczno-piszczący dźwięk z okolic silnika. Dźwięk trwa około 0.5 sekundy ale jest bardzo słyszalny.
Dodam tylko, że dźwięku tego nie słyszę po puszczeniu gazu na wysokich obrotach przy agresywnym przyśpieszaniu.
Jakieś pomysły?
Serwis mam przewidziany na za 8 miesięcy tylko nie wiem czy ten dźwięk nie zwiastuje czegoś na co muszę zareagować już teraz.
Edytowane przez Doctorrek
 "" Na niskich obrotach nagle dodając gazu (na maxa) oraz od razu jego puszczeniu słyszę taki dziwny metaliczno-piszczący dźwięk z okolic silnika "" - tak nie należy dodawać gazu a jeżeli już to na rozgrzanym silniku i to w wyjątkowych przypadkach.
No rozumiem, że nie należy jakoś agresywnie pedał do podłogi lecz dźwięk jest słyszalny nawet przy średnim depnięciu.
Znajomy mechanik coś wspominał "PEWNIE TURBINA" ... tylko, że to rzemieślnik bardziej niż mechanik.
Po uruchomieniu, szczególnie auto z turbiną, należy b.delikatnie obchodzić się z gazem do momentu uzyskania właściwej temperatury przez silnik oraz dać możliwość aby olej wszędzie dopłynął. Przy dojeżdżaniu do celu, również należy delikatnie operować gazem oraz studzić turbinę ( ok.1 min ) po zatrzymaniu auta.
Jak na luzie po przegazowaniu jest ten sam dźwiek, tj wciśniesz pedał do oporu i puszczasz (nie trzymając go w podłodze), to jest dźwięk powietrza w przepustnicy przy nagłym szybkim otwarciu. Jak to inny dźwięk to nie wiem ;d
