Podłączenie termometru
Mam Megane 1.9D z 97 roku od niedawna. Na wyświetlaczu pokazuje temperaturę na zewnątrz -40C po zacząłem szukać przyczyny i okazało się że termometr jest nie podłaczony ponieważ jest założone lusterko elektryczne a mega nie ma wyprowadzonych przewodów do elektrycznego sterowania lusterek. Czy jest możliwość podłączenia samego termometru do tego złącza od sterowania luterka czy muszę rozebrać luterko i i osobno wyprowadzić kabelki od złączki do czujnika temperatury. Jeśli jest możliwość to może ktoś wie które piny odpowiadają za podłaczenie termometru??
Z góry dziękuję za Pomoc
Krzysiek
PS. Jeśli będzie to pomocne to zamieszczę fotki
Jak masz lusterko elektryczne to wszystkie wyjścia masz już na drzwiach, wystarczy znaleźć kabelki od czujnika temp. Mogę Ci podać które to piny we wtyczce ale dopiero wieczorem.
W międzyczasie możesz wejść na klubowego FTP-a i ściągnąć sobie schemat elektryczny, tam masz wszystko pokazane.
Jeśli Ci to nier sprawi problemu to bym był bardzo wdzięczny jeśli byś opisał który pin jest do czego przejrzałem schematy elektryczne ale i tak się nie mogę połapać co do czego a boję się że jak żle podłącze to mogę jeszcze coś popsuć
Krzysiek
Wielkie dzieki za schematy podłączenie działa ale niestety termometr do wymiany jak nie było podłaczenia to wskazywało -40C po podłaczeniu + 80 także czeka mnie wizyta w sklepie elektronicznym i zastąpie go Termistorem 2,2 lub 2,5 kilo (NTC) bo nowy orginalny termometr to spory wydatek
Krzysiek
Podpinam się pod temat i mam następujący problem...
Otóż posiadam w swojej ph1 wyświetlacz i radio z ph2; jak powszechnie wiadomo w ph1 temperatura i zegarek były na osobnym wyświetlaczu i miały swoja własną kostkę; w jaki sposób mogę teraz podłączyć tą kostkę pod wyświetlacz z ph2 aby wyświetlała sie na nim temperatura?
W chwili obecnej mam szarą kostkę od radia, czerwoną od pilota - obie są podłączone do wyświetlacza. Czarna kostka która wcześniej była podlączona do zegarko-termometru teraz po zmianie wyświetlacza wisi nieużywana. Jak to wszystko ogarnoąć aby wyświetlało temperaturę? Łączyłem białe kabelki i masę z kostki wyświetlacza (pin 1 i 2) z odpowiednio białym i czarnym ze starej kostki, nistety dalej echo...
Niestety przerabiałem już dobieranie wyświetlacza do radia... W tej chwili komplecik który mam (radio ph2 i wyświetlacz ph2) działa piknie prócz termometru. Przypuszczam że aby go uruchomić musze połączyć jakieś przewody z czarnej kostki termometru do szarej kostki wyświetlacza...
Dorwałem się do kostki od termometru i kiedy trochę pomanipulowałem nią wyświetlacz ożył po czym znowu zgasł <czerwona> wyświetliło się 60*C; przy spięciu styków w kostce "na rótko" z użyciem małego opornika temperatura wyświetlała się 57/58 *C ale nie gasła; poprawiłem więc styki i nawet jakeś znaki życia daje termometr; powiedzcie mi jak to jest z termometrem (wyświetlaczem właściwie) z ph2; czy jeśli termometr jest odłączony to nie będzie wyświetlało nic czy powinno być -40? Jeśli nie wyświetla to znaczy że szukałem problemu nie tam gdzie powinienenm :mrgreen:
  • 4 miesiące temu...
podepnę się tutaj...ma ktoś może auto z takim wyświetlaczem ,widziałem je w aucie w wersji 1.6 Expression-Elysee,co to za wersja wogóle ? :
chcę zaadoptować i nieco stuningować taki wyświetlacz , do tego potrzebuję rozpiskę pinów i jakieś wyraźniejsze fotki ,znajdzie się ktoś do pomocy :mrgreen: 8-) Namiary na wyświetlacz już mam ,teraz kwestia podpięcia .
  • 8 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat.
U mnie występuje dziwne zjawisko odkąd kupiłem samochód pokazuje kosmiczne wartości. Raz 39 maksymalnie dochodzi do 65 stopni ale ta temperatura cały czas się zmienia. Co to może być ? bo jeżeli się zmienia więc czujnik jest dobry gdzie szukać przyczyny tego problemu ? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
Witam. Podepnę się pod temat. Zamontowałem sobie wyświetlacz z elektronicznym zegarkiem i temp chociaż wcześniej w moim aucie nie było czujnika ani tegoż zegarka. Mam MI PHI z końca 1998 roku. I teraz zegarek już sobie podłączyłem jak należy i działa elegancko natomiast z czujnikiem mam problem. Kupiłem gotowy na allegro i stykam go z 2 kabelkami jakie mi zostały przy wtyczce zegara ale czy po zetknięciu czy bez wyświetlacz cały czas pokazuje 80 stopni. Nic się nie zmienia. Zaznaczam że nie mam elektrycznych lusterek więc instalacje muszę sobie pociagnąc od zera. Chciałbym jednak najpierw upewnić się czy dobrze robię. Czy trzeba jakieś dodtakowe oporniki itp bo nie znam się na tym a w instalacji napewno tego nie mam bo to moja zachcianka więc sam wszystko muszę zrobić od podstaw. Mam czujnik z 2 kabelkami i kiedy stykam je do przewodów od wtyczki z wyświetlacza zegrka nic się nie zmienia. Ciągle mam 80 stopni. Czy o coś po drodze (przed podłączeniem do wyświetlacza) muszę zachaczyć czy sam czujnik z 2 kabelkami powinien wystarczyć? Jeśli tak to co może być nie tak?
