Dyskoteka na tablicy i oświetleniu
Witam, od paru dni mam mały problem, a mianowicie przy włączaniu kierunkowskazów, wstecznego, lub deptaniu pedału hamulca zapala mi się dioda przeciwmgłowych tylnych, na dodatek gdy hamuję mając włączony kierunkowskaz, zaczyna on dwa razy szybciej migać, przy hamowaniu dodatkowo lekko podświetlają się lampy tylne kierunkowskazów. Dodam, że gdy jadę na wstecznym z włączonym kierunkowskazem i zaczynam hamować, to z tyłu na lampach jest dosłownie dyskoteka. Proszę o pomoc i poradę.
Przy tylnej lampie, tak jak dostajesz się do niej żeby żarówki wymienić, tak i w tym samym miejscu masz dostęp do kostki. Zapewne będziesz musiał podgiąć styk w kostce.
Nie śpiesz się z doginaniem styków. To zostaw jako ostateczność.
Zacznij od czyszczenia chemicznego (np preparatem Kontakt 60) i nie oczekuj wyników od razu. Mi się udało chyba dopiero za 3 podejściem.
Czyść i wewnątrz kostki i styki na płytce z żarówkami.
W Megane I akurat zawsze miałem problem ze stykiem, który wyraźnie odstawał od reszty, ale niczego nie sugeruję. Wyczyścić zawsze warto ;) Jak wypniesz kostkę to na pewno od razu zauważysz, czy któryś ze styków wyraźnie nie odstaje od reszty.
