Stukanie w trakcie zmiany biegu / odjęciu gazu
W trakcie jazdy czasem przy zmianie biegu lub dodaniu/odjęciu gazu słychać pojedynczy stuk z przodu/prawej strony.
ASO zdiagnozowało problem z wahaczem. Koszt naprawy ok. 700zł ponieważ producent nie przewiduje naprawy tylko wymieniają całość :-)
Pytania:
- jeśli to wahacz, to czy nie powinienem słyszeć stuków także na nierównościach lub dziurach?
- czy faktycznie nie ma możliwości wymiany samych sworzni?
- jaki jest orientacyjny koszt wymiany całego wahacza i jaki jest orientacyjny koszt wymiany sworznia?
Podjedź na stacje diagnostyczną i na szarpakach na pewno będzie czuć czy to sworzeń wahacza.
Można wymienić - mówili, że nie można wymienić, ale nr OEM renault na ten sworzeń wymyślili i to 401609060R
Jak by wymienili sam sworzeń (nie w ASO) to myślę że zapłacisz za godzinę roboty (za stronę bez zdejmowania wahacza), wahacz nie wiem ile roboty jest w scenicu III.
