Stuki w silniku
Kamls
Dzień dobry mam problem z moją renią auto ma stuki od czasu remontu silnika .. panewki i wal odpada nowy po szlifie i wgl ... zawory ustawione książkowo a stuki słuchać tylko na pół gazie lub jak  lekko dodam  gaz ... coś to możesz być ? Filmik w podany w linku ;)
Edytowane przez Kamls
Ortografia
Te silniki maja taką kulturę pracę i lubią sobie poklepać.
Zastosuj filtr oleju i paliwa markowe; mann, knecht, purflux.
Olej, polecam Valvoline Synpower 5W40. Na jakim jeździsz oleju?
Kontroluj poziom oleju. Warto zmierzyć ciśnienie oleju na gorącym silniku.
Luzy na zaworach ;
   - zawór dolotowy : 0,10 mm do 0,15 mm,
   - zawór wylotowy : 0,20 mm do 0,25 mm.
Jeżeli nadal będą niepokojące stuki, to do kontroli głowica, klawiatura, wałek.
Potwierdzam, miałem wcześniej megankę z tym silnikiem i jego kultura pracy pozostawia wiele do życzenia. Sprawdź sobie jeszcze taką małą błahostkę, bo piszesz, że po remoncie. U mnie kiedyś po wymianie rozrządu też coś potęgowało stuki i okazało się, że osłona rozrządu była delikatnie za słabo dokręcona, pukała przy dodaniu gazu. Jak docisnęło się ją ręką to przestawało.
Filtr mam z manna olej 10/40 mobil taki polecili w sumie mi .. olej jak stał na 3/4 poziomu to po 1500 km nadal jest identycznie , głowica w jednej z lepszej firm w moim rejonie składana wiec ufam ze jest wpodzadku , juz sprawdzałem  luzy ubudowy i wgl wszystko trzyma ja powinno , zastanawia mnie czy rorzad od 75 km różni się od 90? Może błędny sprzedali i jest luz  na pasku?
Ortografia
Konieczne wg. mnie kroki;
 -  konieczna kontrola prawidłowości długości paska rozrządu,
 -  zwiększ poziom oleju,
 -  zmień olej na  Valvoline Synpower 5W40,
 -  koniecznie pomierz ciśnienie oleju na gorącym silniku na biegu jałowym, ( powinno być zrobione po szlifie ),
 -  wymień ewentualnie pompę olejową na nową ( co było powodem remontu silnika ? ).
Jak zmierzyć rorzad ?
Co do oleju została możliwość zalania na max ..
czemu akurat taki olej jeśli mogę wiedzieć ?
Cisnienie ma zimnym i ciepłym książkowe ..
powodem była uszczelka pod głowica i stukające tłoki w bloku z powodu zmiany kształtu na okrągły wiec jest nowy (używamy ) blok silnika kupiony i zdemontowany
Pozostaje ;
 -  kontrola prawidłowości długości paska rozrządu,
 -  kontrola ustawienia rozrządu, ( może przestawiony o 1 ząbek ),
 -  kontrola luzów zaworowych,
 - przeczyść czujnik położenia wału korbowego i jego styki.
