Awara po wymianie akumulatora
Przed wymianą akumulatora stary podładowałem chyba ze dwa razy (mam nadzieje że to nie od tego ). Po włożeniu nowego pokazały się komunikaty "skontroluj samochód" i "start stop do kontroli" dodam że mam akumulator AGM i błędy były wykasowane clipem, ale przy wymianie nastąpiło zwarcie przy klemie minusowej własnie przy czujniku od start stop.  Elektryk wymienił go na inny ale błąd dalej pozostał o zwarciu tegoż czujnika.
Czy jest gdzieś bezpiecznik od Autostopu i czy mógł się przepalić?
Czy podładowanie prostownikiem mogło spowodować przepalenie się jakiegoś bezpiecznika np. w module odłączenia akumulatora ?
