Olej skrzynia Nd0
Conneus
Witam, szukałem informacji na temat wymiany oleju w tej skrzyni (nd0), aczkolwiek nic ciekawego nie znalazłem prócz pojemności i typu oleju. Potrzebuję następujących informacji:
1. Czy skrzynie napełniamy aż do przelania korka? Czy na zasadzie ile wylaliśmy tyle wlewamy.
2. Potrzebuję wymiary uszczelki miedzianej korka spustowego tej skrzyni.
Zakupiłem 2l oleju (wchodzi 2,1l, ale i tak całego nie da rady spuścić).  Niestety elfa NRJ nie było w sklepie to zakupiłem valvoline gl-4 75w-80, który spełnia m.in. normy
API: GL-4, GL-3
API: GL-4 (tranself TRZ)
API: GL-4+ PSA B71 2330
API: GL-4+ (tranself TRJ)
Z góry dzięki. Pozdrawiam
Auto to scenic ii 2.0 16v ph1 2006r.
Próbowałem dziś wymienić wraz z olejem silnikowym.Niestety poległem na śrubie spustowej w skrzyni. Za chiny nie wiem na jaki klucz i rozmiar tego klucza jest ta śruba (auto na kobyłkach i niezbyt idzie tam głowę wsadzić by zobaczyć) próbowałem kwadratem 8mm i nie da pasuje , ciężko stwierdzić co tam trzeba użyć. By zobaczyć śrubę będę musiał zdemontować nadkole :/
