Jacek144 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 (edytowane) Hej. Mam problem z zamkiem od strony kierowcy. Wymieniłem zamek bo w poprzednim silniczek przestał działać. Niestety po poskładaniu okazało się, że nie mogę otworzyć drzwi klamką zewnętrzną po zamknięciu kartą i próbie otwarcia kartą. Nie działa również otwieranie kluczykiem. Może coś źle poskładałem ? Jak nie zamknę na kartę to klamka normalnie działa, dopiero po zamknięciu drzwi kartą, otworzyć da się tylko od środka. Zamek chodzi zarówno jak się zamyka jak i otwiera - słychać i czuć, że zamek " chodzi" Macie może jakiś rysunek poglądowy, zdjęcie, jak to ma być poskładane. Pozdrawiam Jacek Edytowane 4 Lipca 2018 przez Jacek144 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Skoro działa klamka póki nie zamkniesz z pilota to złożyłeś poprawnie , problem jest z mechanizmem tego "nowego" zamka, tam są małe zębatki i jak dostanie się jakieś zabrudzenie to właśnie działa tylko w jedną stronę, możesz spróbować rozruszać poprzez bolec z nacięciem na płaski śrubokręt widoczny w zamku po otwarciu drzwi.Jak nie pomoże to trzeba zamek rozebrać i naprawić albo silniczek przełożyć do twojego starego zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek144 Opublikowano 5 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Zamek zaczął działać, najpierw co drugi raz, czasami musiałem klamkę dwa razy otwierać, ale na razie wygląda, że się "rozruszało" Dziękuję i pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
