Witam, czy wymiana łożyska w megane 3 wiążę się z razem z wymianą piasty i tarczą hamulcową? Zaczyna coś wyć w jednym kole i obstawiam tylko to. Jednak jeśli łożysko jest zintegrowane z innymi podzespołami (szczególnie tarczą) to nie ciekawie. Wymieniając jedno łożysko należało by wymienić od razu dwa ze względu na tarczę hamulcowe, które są ok.
Mówisz o tylnym łożysku? Tak, jest z zespolone z tarczą. Podobnie jak w MII. Czy można wymienić samo łożysko? Pewnie tak. Podobnie jak w MII gdzie mi magik wymienił. Czy jest ryzyko, że coś się uszkodził przy wymianie? Tak, ale warto spróbować z tym, że zlecić kumatemu mechanikowi. Szczególnie jeśli tarcze są jeszcze dobre.
dzięki. No co za mądry wymyślił aby tarczę połączyć z łożyskiem. Masakra. Tylko wiem, że to łożysko bo przerabiałem w poprzednim samochodzie ale na razie jest ciche chociaż denerwujące. Stąd tez nie mogę namierzyć z którego koła.
