Słabe ciśniene paliwa Scenic 2002 1,6 16V
trawers25
Witam, mam problem z odpalaniem Megane scenic I 2002r. silnik 1,6 16V. Problem występuje szczególnie kiedy auto trochę postoi. Gdy już odpali pracuje nie równo, szarpie i dławi się (silnik nie ma mocy) Natomiast po przejściu na LPG wszystko jest ok silnik pracuje równo i nie ma z nim żadnych problemów. Wczoraj odpiąłem wężyk paliwowy z listwy wtryskiwaczy i nic żadnego ciśnienia. Zrobiłem próbę tzn. przekręcałem stacyjkę w pozycję zapłonu (słychać pompę przez ok.3s) zatykałem palcem wężyk niby trochę chlapnie paliwem, ale bez rewelacji. Spotkał się ktoś z Was z takim problemem, żeby paliwo schodziło z listwy? Czy w pompie paliwowej jest jakiś zawór zwrotny i czy istnieje możliwość że jest to przyczyną z odpalaniem silnika na benzynie. Najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że w zbiorniku jest "smok" na jeden wężyk, a pompa pracuje cały czas nawet gdy auto jeździ na benzynie i próbuje nabić cały czas ciśnienie do listwy. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Radosław.
Powodem takiego zachowania auta był pęknięty przewód paliwowy znajdujący się wewnątrz baku łączący pompę paliwa z króćcem do którego przychodzi ostatecznie przewód paliwowy. Pompa nie robiła ciśnienia, wtryski nie dostawały paliwa, bo paliwo się cofało do baku. Także jeśli masz podobne objawy, że auto nie chce palić na benzynie, a na gazie jeździ bez problemu sprawdź również czy nie cofa Ci się paliwo do baku, pozdrawiam i zamykam temat.
