Po wymianie silnika swieci sie kontrola podu
Witam wszystkich, ostatnio wymieniłem silnik w mojej megance, oczywiście przed wymianą odłączyłem akumulator ale po ponownym podłączeniu zapaliła sie kontrolka od poduszki powietrznej i servisu . MOze ktoś wie co mogło być przyczyną że te kontrolki sie swiecą i czy teraz będę musiał podłączyć auto pod komputer aby skasować błąd. A może kontrolki same zgasną po resecie komputera bo podobno w megance komputer sam sie restartuje po trzykrotnym włączeniu się wentylatora od chłodnicy.
sprawdź na początek wiązki poduszek i napinaczy pod fotelami, może coś tam się ruszyło.
Kontrolki same zgasną, jeśli wszystko będzie ok z połączeniami.
Możesz jeszcze sprawdzić w "czarnej skrzynce" z bezpiecznikami pod maską czy wszystko gra.
Pozdrawiam.
