mar-an Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Cześć, Cyklicznie pojawia mi się komunikat o problemie z poduszką powietrzną. Zauważyłem że pojawia się tylko po lub w trakcie deszczu. Więc wniosek jest taki że coś zamaka (pewnie jakieś złącze) i to w dodatku na zewnątrz - tam gdzie woda ma dostęp. Czy ktoś mogły doradzić gdzie szukać takiego miejsca na zewnątrz - co sprawdzić. Jak jest sucho to wszystko ok. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomakur Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Sprawdź Clipem lub innym testerem o którą poduszkę lub czujnik chodzi wtyczek jest mnóstwo więc tak prosto nie da się powiedzieć co sprawia problem REGULAMIN 5.6 interpunkcja - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
