Stuki, klekotanie podczas szarpania autem
Spotkał się ktoś z was ze stukami które mają miejsce kiedy autem szarpie tzn podczas uruchamiania, gaszenia silnika, podczas zmiany biegów szczególnie 2 na 3 i 3 na 4, po przejeździe przez nierówności typu przejazd kolejowy. Klekotanie jest trwa około 1 sekundy, takie trochę metaliczne - stłumione. Nie ma go podczas jazdy po jakichś bezdrożach jak całym autem rzuca na prawo i lewo, nie ma jak próbuję ruszyć powiedzmy z 3 biegu i silnikiem trochę szarpie
Niedawno wymieniałem poduszki i po wymianie problem znikł.
W zależności od silnika 1,5 czy 1,9 dCi są różne poduszki. Koszt tej najdroższej i największej to ok 700PLN, która najczęściej wysiada. Od razu napiszę nie ma sensu kupowanie podróbek (100-200PLN) - są do niczego i bardzo szybko trzeba je wymieniać!!!
Jak stwierdzić która poduszka ?
Jeżeli stukanie słychać podaczas uruchamiania -to ta od strony pasażera (najdroższa).
Jeżeli podczas jazdy na nierównościach słyszymy taki charakterystyczny dźwięk: uuu...uu..uuu... itp. to do wymiany ta od strony pasażera (najdroższa).
jeżeli stuknięcia są podczas zminy biegów to może być różnie najczęściej ta od strony pasażera (najdroższa), albo dolna przy skrzyni biegów.
Podsumowując warto wymienić obie (1,5 dCi) lub trzy (jak dobrze pamiętam w 1,9 dCi.
  • 5 miesięcy temu...
