Pukający pedał sprzęgła
Witam od dwóch tygodni usłyszałem jak pedał sprzęgła zaczął pukać/strzelać podczas naciskania i puszczania. Stwierdzone zostało ze to problem w okolicach sprężyny przy pedale gdyż po jej wyjeciu jest cisza. Tylko problem jest taki że ten element w MIII nie występuje w oddzielnej sprzedaży tylko z pedałem. I kolejna sprawa to możliwe ze uszkodzony może być jeszcze plastik osadzony na pedale ale ciężko to stwierdzic z pedalem zamontowanym. Czy ktos miał taki przypadek ? I mam dylemat czy kupić pedał cały w dobrej cenie czy jeździć bez tego elementu
