wskaznik wlaczonych świec
multi, po pierwsze masz źle opisany model scenica bo scenic II produkowany był od 2003 roku.
Żeby wyjąc zawór EGR musisz zdjąć plastikową obudowę silnika (tą szarą) i jak stoisz przed samochodem to po prawej stronie od filtra powietrza będzie właśnie EGR - taka jakby rurka o złotawym kolorze i na końcu jest podłączona kostka elektryczna. Egr przykręcony jest na 3 śrubki (10 kluczyk).
Napisz jeszcze kiedy zaświeca się ten błąd, bo u mnie wyskakiwał przy 120 km/h czasami wcześniej i później pomagało tylko ponowne uruchomienie silnika.
