Kod koloru lakieru nadwozia - gdzie jest w megane
ok, dzięki. Muszę poszukać. Chociaż z tego co wiem Renault chyba nie robiło jednego koloru i 1000 odcieni więc chyba łatwiej znaleźć. Może w salonie będą wiedzieć.
Edytowane przez dreq02
U mnie ta naklejka wygląda całkiem inaczej. Mam ją wklejoną we wnęce tylnych drzwi od strony pasażera. Z tego co widzę to masz lakier o kodzie OV369. Dla pewności zobacz jeszcze czy masz gdzieś drugą naklejkę i czy kod będzie się pokrywał z tym co tutaj.
ta jedna tylko. Ok, dzieki. Z przodu to też na "D" pasuje.... nawet czcionkę muszą spartaczyć.... cytując klasyka: to jest dramat k*, to jest dramat
EDIT: dla przyszłych pokoleń:
To wygląda na ZERO bo jest cienkie, ale nie jest bo zera obok mają ostro zakończone brzegi u góry i na dole. Jak liczby obok. Więc skoro nie jest to ZERO a jest z jednej strony cienkie to jest to na pewno litera D. Otóż nie, dziś dostałem wydruk z serwisu i okazało się, że to litera "O"....cyrk....
a jak się dokopałem do czeluści internetu to okazuje się, że liczy się kod lakieru. A pierwsze litery oznaczają model, chociaż to się nie zgadza. Na zdjęciu jest kod, czyli 369 jako blanc glacier.
. Jest różnica między 369 a 389 czy jakoś tak (ciemniejszy/delikatnie niebieskawy) ale litery niby nie obowiązkowe. Ale w necie są też kody jako DV OV ...... ale liczba ta sama. Zgłupieć to mało powiedziane. I część informacji co by to potwierdzało - oznaczenia literowe są używane naprzemiennie ale liczba zawsze ta sama,
