Nie działają tylne światła mijania i szaleje wyświetlacz
w zeszłym tygodniu coś mi się zblokowało w megance i zastrajkowała. Po wyłączeniu nie dało się jej odpalić, na zmianę pokazywała komunikat steering locked i steering not locked+ świecił się servis. Przy próbie odpalenia i kręcenia kierownica w każda możliwa stronę słychać było ‚pisk’ pod maską i buczenie, chyba pompy. Pomogło wyciągnięcie białej/szarej kostki z grubym pomarańczowym kablem w bezpiecznikach przy silniku. Od tego czasu deska rozdzielcza świeci się mocno (nie da się jej przyciemnić) i nie działają tylne światła mijania (wszystkie pozostałe działają- stop, cofanie, kierunki, przeciwmgłowe, tablica itp). W środku nie działa podświetlenie przy radiu (tam gdzie są guziczki z radia) i przy ogrzewaniu tez nie działa podświetlenie. Wczoraj dodatkowo nie piszczalo jak włączyła się rezerwa i na wyswietlaczu z ilością przejechanych km jakby ‚przebijał’ się inny komunikat (wartości na liczniku pokazywał prawidłowo). Wszystko inne działa poprawnie. Cóż to może być? Bo niestety o elektryku mogę myśleć dopiero za tydzień jak będzie drugie auto, bo do pracy trzeba czymś dojeżdżać :(
