Czy 1.4? tce to dobry silnik ?
Kaasi1
Cześć, stoje przed wyborem
megane 3, sporo osób poleca jednostkę 1.4tce 130km ale tez są osoby, które ostrzegają przed nią - co mi doradzacie ?
czy może lepiej 2.0 180km? Tylko tu znowu kłania się spalanie wyższe :/
spalanie w 1.4 a 2.0 tce będziesz miał podobne jak i nie lepsze na korzyść 2.0, są to silniki wycofane z renault ze względu na emisje spalin i tylko dlatego tak to by pewnie do dziś były produkowane.
jeżeli chodzi o 1.4 TCE bo takowe posiadam w dwóch swoich autach to jedna i druga w mieście 10 l spali lekko przy nie emerytalnej jeździe od świateł do świateł w czołówce aut, trasa zaś ostatnio wynik 7,7 l na mazury i powrót w tym samym dniu trasa 80/120km nie więcej na liczniku.
Przy zakupie 1.4 TCe zwróć uwagę na stan płynu chłodniczego , jego barwę , zapach , najlepiej kup tester obecności innych płynów i wsadzisz w zbiorniczek jak będziesz zainteresowany zakupem auta , testery nie są drogie a są popularne na nie jednym portalu aukcyjnym.
Pod maska po wyłączeniu klimatronika przyciskiem off , po ok pół minuty powinna nastać istna cisza , żadnych szmerów czy odgłosów metalicznych.
Podczas jazdy z takim silnikiem po upuszczaniu gazu przy np 2,5 /3 tys obrotów powinno być słychać zaworek spustowy z turbiny, same okolice turbo powinny być suche jak i sam silnik tez nie należy do jakiś upuszczających olej każdym możliwym otworem jedyna wada fabryczna korka spustowego oleju na misce jak i jego uszczelki tam zawsze po prostu jest mokro , ale jak jest osłoną pod silnikiem tego nie zobaczyć.
a tak to lać i jeździć , gazu ten silnik sie nie boi , jak i chip tuningu :)
powodzenia w znalezieniu zadbanego egzemplarza na polskim rynku , bo są w coraz to gorszym stanie nawet te rzekomo od niemca.
