Ostatnio podczas jazdy przeglądałem parametry pracy silnika. Okazało się że temperatura płynu była ok 80st -  wg mnie powinno być 90.
Na zegarach mam 5 kresek (więc ok). W drodze powrotnej z pracy sprawdzałem i termostat otwiera się jak pojawi się 5 kresek na zegarach więc też jest ok ale...
Patrząc na wskazania temp to doszła do ok 90st, termostat się otworzył i spadła w okolice 81st. Potem podczas jazdy temperatura zmienia się w zakresie ok 78-85st i tak jest ciągle. Zakres tych zmian (7st) trwa ok 1-2 minuty i jest tak ciągle - cyklicznie. Czy wg Was termostat tak ciągle się otwiera i zamyka czy też czujnik może coś szwankować??
Wszystko masz w porządku w tym silniku stosowano 2 rodzaje termostatów 83 st. i 89 st. widocznie masz ten zimniejszy a temp. ma się wachać w czasie jazdy w tym zakresie bo raz jedziesz pod obciążeniem a raz hamując silnikiem schładzasz go bardziej lepiej mieć chłodniejszy termostat niż ten z wyższa temp. otwarcia bo nie  zagotujesz tak szybko płynu i upg wytrzyma ci dużo więcej ..
