Skrzypiący tylny zagłówek i nie tylko...
Witam!! Mam problem, od jakiegoś czasu zaczął mi skrzypieć prawy tylny zagłówek oraz dochodzą trzaski z obudowy głośnika zamontowanego na podszybiu. Żeby tego było mało :mrgreen: trzeszczy(piszczy) mi podświetlenie zamontowane nad lusterkiem wstecznym. W związku z tym, mam pytanie, czy któryś z szanownych forumowiczów zetknął się z w/w problemami, a jeśli tak, to prosiłbym o jakieś wskazówki pomocne w usunięcie tych dolegliwości :) Pozdrawiam!!!
Ze wszystkimi :mrgreen: Coz ten typ tak ma... to jest Renault i jakosc spasowania pozostawia troche do zyczenia. Trzeba wszystko porozbierac i popodklejac jakies tasmy czy filce i powinno sie uspokoic. Co do zaglowkow u mnie halasuja -trzesa sie w tulejkach w oparciu i nie bardzo wiem jak to rozgryzc...
Bebol, jeśli chodzi o piszczenie nad lusterkiem to sprawdź czy nie masz tam takiego silniczka turbinki, ja mam coś takiego w scenicu i tez piszczało, ale wpuściłem kropelkę oliwy i jak do tej pory jest od (przez 2 lata) :mrgreen:
MARCO_J, u mnie jest taki silniczek przy lampce nad lusterkiem i on popiskiwał. W serwisie na to mówili turbinka. Może to być związane z klimą. Wystarczy zajrzeć do lampki i sprawdzić czy tam jest.
Masz rację, powinienem turbinkę napisać w cudzysłowie.
Może dlatego że w scenicu mam climatronik a nie manualną klimę, jak będę miął okazję to wrzucę fotki.
Z reszta to jest nieważne, ważne jest żeby rozwiązać problem z tematu dlatego podpowiedziałem.
Witam ponownie!! Okazało się, że zagłówek co prawda się porusza, ale chyba nie piszczy:) Piszczał zamek w klapie :mrgreen: Popsikałem WD40 i jest na razie ok. A co do lampki w podsufitce, to napchałem tam troszkę papieru pomiędzy szczeliny i się również uspokoiło.. Pozdrawiam!!
