Inne radio zamiast fabrycznego
waldi103,
Właśnie zainstalowałwm w sojej Megance radio Sony CDX-GT30RN.
Oryginalny wyświetlacz zadziałał bez problemu, sterowanie przy kierownicy również.
W innym modelu radia warto sprawdzić wyjścia z tyłu. Jeżeli jest opisane "Ranault Remote Control CAN connector" to również powinno wszystko działać.
Pozdrawiam,
Jestem ciekawy czy kostka ISO w radiu innym niż orginalne nie wymaga przerobienia instalacji w orginalnej kostce ISO w megane. Chodzi mi tu głównie o zasilanie wzmacniacza anteny które to w ogrinalnym radiu wychodzi z radia na pinie 5 kostki iso a w radiach nieorginalnych najczęściej jest to luźny przewód z napisem +12V antena. Obawiam się, że w radiu nieorginalnym należu połaczyć ten przewód luźny z przewodem z instalacji (nr 5 w kostce iso wiązki) przewód ten idzie do wzmacaniacza anteny FM na dachu (Megan II)
Bez tej przeróbki może okazać się że radio odbiera gorzej programy AM i FM.
Sposób na sprawdzenie: Voltomierz (miernik uniwersalny) w ostateczności żarówka 12V właczamy radio nieorginalne i sprawdzamy czy na pinie 5 kostki mamy +12V (radio ma być ustawione na odbiór stacji FM) jak mamy napięcie ok jak nie ma 12 V to należy przerobic instalacje tak aby na pinie 5 pojawiło sie +12V (dopiąć luźny kabel (12V antena) od radia nieorginalnego pod pin 5 kostki ISO fabrycznej instalacji) ___ Uwaga tylko megane II bo Megane I miało anteny bez wzmacniacza.
Radio Sony CDX-GT30RN nie wymaga żadnych przeróbek. W Megane II phII wystarczy tylko podłączyć wszystkie kostki. Radio ma gniazda z tyłu, nie ma żadnych wyprowadzonych przewodów.
Inne modele radia najlepiej szukać na włoskiej stronie Renault. Tam są chyba najlepiej zobrazowane możliwości współpracy poszczególnych modeli z pilotem i wyświetlaczem.
http://www.renaultnews.it/brochure_accessori/Hi_tech.pdf
Obawiam, że kolega się myli w PH II jesli chodzi o radio zastosowano radio i wyświetlacz UPDATE LIST a z tego co wiem w Megane II PH I było radio i wyświetlacza TUNE LIST i napewno radio od megane II PH I nie działa w PH II (chodzi o wyświetlacz). Dodatkowo sposób podłaczenia pilota też sie różni oraz kostka ISO od wyświetlacza. Zasad jedna PH I radio i wyświetlacz TUNE List a PH II Update list. Napewno różni się kolor podświetlenia radia i wyświetlacza (ph I pomarańczowe PH II białe) wię różnic jest sporo.
