przekaźnik od poduszek
dubik77, to jest jedna z aukcji tego gościa, jest tam jeszcze jeden numer, może na ten spróbuj.
http://www.allegro.pl/item406158465_sterow...lt_clio_ii.html
meganecoupe02 dzwoniłem do Piotra z allegro. Diagnoza była prosta, ze to wina styków znajdujących się pod fotelami. Powiedział, ze nalezy je rozłączyć, popsikac i ponownie załączyć. Jezeli to nie pomoze to w dalszej kolejnosci zająć się przekaźnikiem (sterownikiem), ale one rzadko ulegaja awarii. Tymi wtyczkami, co prawda pod fotelem pasazera zajmował sie pare miesiecy temu mechanik i to nie pomogło, a te pod fotelem kierowcy nie były ruszane. Teraz mająć zdemontowany sterownik (za namową elektryka) to juz nie mam takiej mozliwośći wiec nastawiam się na to ze będe zmuszony podjechac to tych speców z allegro (pod Poznan) i na miejscu naprawiac sterownik, zalozyc i zobaczyc co dalej.
dubik77, a nie możesz sam założyć tego sterownika?
to żadna filozofia, wystarczy rozkręcić plastiki, włożyć jedną wtyczkę i 2 albo 3 nakrętki (kluczyk 10) przykręcić i po wszystkim. Później pomacać te kostki pod fotelem i sam może byś sobie z tym poradził. Tylko przypominam że kluczyk nie może być przekręcony.
Oczywiście możesz do nich jechać, ale to dodatkowy koszt podróży no i oczywiście sprawdzenia sterownika itd.
Przepraszam za odkop, ale czy ktoś może mi potwierdzić, że w Scenicu phI ów sterownik znajduje się pod czarną obudową przed lewarkiem skrzyni?
I czy w różnych wersjach ( u mnie jest tam sterowanie szybami i grzaniem foteli, w innych zagłębienia na kubki ) może być różnie umiejscowiony? Bo na 99% w moim aucie go tam nie ma...
jerry, nie jestem pewien jak jest w scenicu phI ale to jest ta sama płyta podłogowa co w hatchbacku więc powinien tam być. Jest przykręcony bezpośrednio do podłogi, szara aluminiowa puszka i dochodzi do tego gruba wiązka kabli.
Niech się wypowie dla pewności ktoś z phI bo znowu polecą ostrzeżenia w moją stronę.
jerry - weź po prostu cienki płaski szeroki wkrętak, podhacz tą obudowę z przyciskami, zdejmij i wszystko zobaczysz. Tylko nie przekręcaj kluczyka, bo jak uderzysz czymś w sterownik na włączonym kluczyku to może być kuku ;-)
Już dawno to zrobiłem, dlatego piszę, że na 90 % nie ma tam przekaźnika, bo jest kostka i przewody od sterowania szybami i siedzeniami. Spodem jest plastikowa obudowa tunelu lewarka, za kostką ( czyli między obudową i popielniczką ) też nic nie widać.
Moduł może być osłonięty wykładziną podłogi. Najlepiej jeszcze ściągnij ten plastik wkoło lewarka (delikatnie za mieszek skórzany na boki i do góry, wyskoczy a pod nim 2 śrubki i z tyłu 2 za ręcznym). Schemat jest identyczny jak zw. megane więc i umieszczenie raczej nie inne. A od kiedy nie działa ? Tak już kupiłeś ?
  • 5 miesięcy temu...
meganecoupe02 no i po długim czasie usterka została usunięta. Trwało to długo i racje miał elektryk, który zdiagnozował awarie sterownika. Dzieki Twoim namiarą udało się go Gościowi z pod Poznania naprawić, a tak naprawdę w starą obudowę włożyć nowy od innego Renault (chyba Laguny), ale parametrami odpowiadającymi temu z mojego Scenica. Po zamontowaniu u elektryka wszystko działa, komp zadnych błędów nie wykazuje. Jednak co fachowiec to fachowiec, jak również co dobra rada to dobra rada <ok> Dzięki :mrgreen:
Zapłaciłem 160 zł z przesyłką. Najtaniej może nie było bo na allegro sprzedawane są po 80-100 zł, ale działa i to najważniejsze. No i długo, bezowocnie szukałem modelu, wiec dobrze ze sa ludzie ktorzy się na tym znają i umieja pomoc.
