Kręci, ale nie chce odpalic
jw, problem powtórzył się 2 raz wczoraj odpaliłem autko, przejechałem z kilometr i zgasł, odpoczął ok.15 minut i zapalił za 1 razem. Dziś rano niespodzianka, wsiadam do autka i nic, kręci rozrusznik, ale auto nie odpala, gdy wyłączam zapłon, w ostatnim momencie jakby chciał załapac. Nie wiem czy to wina kabli Wysokiego Napięcia, czy pada pompa paliwa, albo zważywszy na pogode jest za wilgotno i gdzies zbiera się woda. Czekam na pomoc.
Może być i pompa zwłaszcza jak lubisz pojeździć na pomarańczowej lampeczce :-P . Mi niedawno padła i objawiało się to podobnie. Musisz sprawdzić na sam początek czy jak przekręcasz kluczyk to słychać pompkę. W mojm przypadku raz ją było słychać i odpalał, a raz nie było słychać, mogłem go kręcić i nic. Poprostu zatarła się. Jeżdze na gazie i różnie jest z tym paliwkkiem w zbiorniku. Z resztą czas już też swoje zrobił. Wymieniłem i jest wszystko ok.
Jeżeli chodzi o kable to możesz sprawdzić czy pali na wszystkich świecach, może wykręcić i zobaczyć ich stan. Jeżeli jeździsz na benzynie to myśle że kable nie maja większego wpływu. Nawet jeżeli na gazie to i tak odpalany jest na benzynie, tak? Moim zdaniem na początku sprawdził bym pompkę.
Może ktoś ma jakiś jeszcze ciekawy pomysł.
moim zdaniem najpierw ręce włożyłbym w czujnik położenia wału. Temat dość częsty : jak sie zabrudzi to właśnie jest kai efekt (nie widzi obracającego wału, nie daje impulsu i ECU nie da zapłonu). Znajduje sięon na górze obudowy skrzyni, między skrzynią a silnikiem ....przynajmniej u mnie :mrgreen:
wiesz moglo byc tak ze np nie padla calkiem, znajomy dzis mi opisywal mondeo, ojciec sprzedaje i tu nagle pali na dwa gary, odpieli jedna fajke, pali na 3 :mrgreen: cewka byla tak wyjechana ze max jedna swiece mogla napedzic :-) jak dwie tak leza... to wiadomo :-)
Mialem to samo przez pare tygodni, identyczne objawy. Pomogla wymiana czujnika polozenia walu odpala teraz bez mrugniecia. Koszt ok 130 zl mozesz sprawdzic na http://sklep.intercars.com.pl/ szukaj po haslem "Generator impulsów wału korbowego" czyli potocznie czujnik polozenia walu. Smialo wymienisz go sam. Dwie sruby i po sprawie.
Powodzenia
Iskara jest i wszystko cacy ;-) tak jak pisałem wcześniej dzieje się tak przy rozgrzanym silniku, przy zimnym odpala od pierwszego. Ps. Czy w waszych :) reniach :-D po zgaszeniu silnika wyłącza się wentylator ????? u mnie tak jest troszkę dziwne bo wcześniej miałem :) uniaka :P i nawet jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki to wentylator pracował do momentu wystudzenia silnika a w reni tak nie ma dziwne :P
Nie koniecznie popsute. Mi po zgaszeniu silnika wentylator pracuje, ale tylko podczas upałów i długim staniu w korkach. Czujniki temperatury silnika masz dwa (jeden na komputer, a drugi na licznik). Sprawdź czy nie szwankuje ten od komputera.
Bo u mnie jak wyłącze zapłon to wentylator przestaje pracować
Kiedyś toczyła się dysputa na ten temat na liście Pikura. Wyszło na to, że zachowanie wiatraka zależy od rodzaju silnika i rocznika.
Tak po prawdzie to kręcenie wiatrakiem po wyłączeniu obiegu wody to na wiele się nie zdaje.
