klimatyzacja nie podświetla sie chyba ze wcisne hamulec
Witam, witam!
Pacjent Megane 2 1.9 120. Podświetlenie klimatyzacji nie działa, no chyba, że wcisnę hamulec, to się pięknie zapali. Na odłączonym czujniku pedału hamulca podświetlenie klimy kompletnie umiera, nawet jak wciskam hamulec. Wywala Electronic Fault jak i ESP/ASR Fault. Z wyjętym przełącznikiem od ESP/ASR w panelu po lewej stronie kierownicy również się palą błędy. Szukałem przebić kabli pod panelem klimatyzacji i wszystkie przebicia (od radia w sumie), które zauważyłem, zaizolowałem. Zamówiłem czujnik hamulca i jest w drodze, ale może ktoś coś widział i wie, bo na zły trop kompletnie wpadłem.
Wyjąłem panel regulacji świateł, bo jak wciskałem hamulec to trochę przyciemniało się wszystko na desce rozdzielczej, oprócz ekranu klimy. Okazało się, że kręciołek od sterowania jasnością deski padł. Myślałem, że tam może było zwarcie. Wyjąłem i został mi niestety problem z podświetleniem klimy, panel zamówię.
Klima zaświeca się tak od około 3-4mm od początku odbicia czujnika pedału hamulca, czyli jeszcze trochę jest do całkowitego wysunięcia się. Kostka jest 4 pinowa.
Jakość ziemniak...
E: Nie jestem pewien co do kręciołka, chyba nie padł, ale tak czy siak na odłączonym panelu nadal te błędy pozostały.
Edytowane przez lsdpeterlsd
