Kilka spraw po 2 tygodniach użytkowania.
wojtiix
Hej.
To pierwsze Renault w moim użytkowaniu. Meganka kombi 1.5 115km, Limited
Mam kilka pytań i może będziecie mi w stanie pomóc:
1. Czy da się otworzyć pilotem (zdalnie) wszystkie szyby, aby przewietrzyć auto? Zamknąć mi się udało.
2. Jaki macie patent na chowanie okularów przeciwsłonecznych (w poprzednich autach miałem schowki)
3. Co zrobić aby można było ładować np telefon przy wyłączonym silniku (mi po kilku minutach nawet na "włączonym zapłonie" bez włączonego silnika wyłącza radio i odłącza zasilanie z zapalniczki.
3. Czy wydaje mi się, czy czujniki parkowania działają ze sporym opóźnieniem (przejadę koło przeszkody i dopiero pokazuje mi czujnik)
4. Mam dywaniki tekstylne, ale na zimę chcę wymienić na gumowe. Wybierać ORI, czy jest coś sprawdzonego z np allegro? Macie coś do polecenia?
5. Jaka jest max moc gniazd USB.
6. Mam radio z mniejszym kolorowym wyświetlaczem i moim zdaniem jakość audio jest co najwyżej średnia...rozumiem, że takie głośniki...pozostaje wymiana na Focale?
6. Czy, żeby za każdym razem, jak podchodzę do samochodu nie otwierały się lusterka, tylko np po włączeniu zapłonu powinienem wyłączyć oświetlenie powitalne?
Ostatnio jezdziłem Corolla nie tą najnowszą, tylko poprzednia. Na początek mogę powiedzieć tak na plus meganki:
zdecydowanie wygodniejsze fotele...przepaść
system bezkluczykowy super sprawa
zdecydowanie ciszej w srodku
Chyba narazie tyle. Z góry dzięki.
1. Nie.
2. Taki: https://pl.aliexpress.com/item/4000395454296.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68b025a6gWMRMT&algo_pvid=71672187-3acc-4586-928c-eb1be961c2fe&algo_expid=71672187-3acc-4586-928c-eb1be961c2fe-0&btsid=0bb0623915989662880758283e4f7c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
albo taki: https://pl.aliexpress.com/item/4001297536263.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68b025a6gWMRMT&algo_pvid=71672187-3acc-4586-928c-eb1be961c2fe&algo_expid=71672187-3acc-4586-928c-eb1be961c2fe-15&btsid=0bb0623915989662880758283e4f7c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
3. Powerbank albo podłączasz taki: https://pl.aliexpress.com/item/4001221404783.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b9eb13d6cR6dht&algo_pvid=f5166457-c568-4e67-ad40-ec8d8ceea92a&algo_expid=f5166457-c568-4e67-ad40-ec8d8ceea92a-6&btsid=0bb0623915989664805558726e4f7c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ zasilacz w skrzynkę bezpieczników gdzie jest cały czas prąd.
3. Tak już czujniki działają i musisz z tym żyć.
4. Zdecydowanie oryginały. Idealnie spasowane i nie śmierdzą gumą. https://www.olx.pl/oferta/dywaniki-samochodowe-renault-megane-iv-4-oryginal-oryg-sklep-269-zl-CID5-IDG1UtY.html#0c30c90c98
5. Mi aplikacja na telefonie "Ampere Meter" pokazuje - 338 mA - bez odpalonego silnika - miernikiem można dokładniej sprawdzić. W danych technicznych R-Linka - nie znalazłem tej informacji.
6. Coś tam idzie zrobić programowo w ddt4all - ale bez wymiany głośników nie spodziewaj się rewelacji.
6. Oświetlenie powitalne nie ma nic do tego. Trzeba by poszukać w ddt4all.
Resztę modyfikacji czy aktywowanie "ukrytych" funkcji polecam:
https://megane.com.pl/topic/77339-rlink2-instalacja-ukrytych-aplikacji-dla-polski-poradnik-aktywacja-aa-na-wszystkich-r-linkach-poradnik/
lub zagraniczne fora:
https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?t=20811
