Jaki olej ?
www.gom.pl
Zrobiłem tak jak polecał -Rosol- czyli GM dexos 2 5w30, bo jest połowę tańszy od elfa a specyfikacja ta sama. Do tego wymieniłem przy okazji filtr powietrza- który był stary i zabetonowany- auto jakby ożyło:)
Dzieki za rady, pozdrawiam
Ostatnio zaczął pojawiać mi się komunikat o "prośbie dolania oleju" do silnika. Problem w tym, że auto /Megane 1.9 diesel z turbo, 85 kW, 2005 rok/ zakupiłem w te wakacje i nie mam zielonego pojęcia jaki olej silnikowy się tam teraz znajduje. Przeszukałem papiery i na jednej fakturze z kwietnia 2011 r. widnieje rubryka "LT OLIE". Pod maską nie ma żadnej informacji o rodzaju oleju. Kraj pochodzenia samochodu to flamandzka Belgia... więc może Elf.
Jestem teraz za granicą i muszę Meganem zrobić jakieś 1600 km zanim przyjadę do Polski. Wtedy to wymienię olej w całości. Mam ze sobą Lotos półsyntetyk 10w-40. Podobno spełnia on normy podawane przez Renault tj. ACEA A3/B4. Czy zatem Lotos półsyntetyk 10w-40 jest mieszalny z innymi? Jak na to może zareagować turbina?
Jeszcze nie pojawiła mi się czerwona lampka oleju, a na bagnecie jest idealnie minimum, to może nie dolewać? Jakby co to będę woził ten dodatkowy baniaczek z Lotosem i jak zaświeci mi się czerwona lampka to wtedy wleję z pół litra.
Z góry dziękuję za informacje.
Turbina będzie szczęśliwa, z takiego pomieszania bardziej jak z czerwonej kontrolki. Ty oczywiście także będziesz szczęśliwy z jej szczęścia.
Wlej cały litr, a nawet więcej by stan był w normie czyli wyższy jak jest teraz i się nie przejmuj. W moim starszym sceniolu tylko na takim lotosie 10w40 silnik z turbiną śmiga i jest OK i tak już ponad 6 lat.
Ciekawe jest tylko dlaczego z takim przebiegiem jak podajesz Twój silnik w takich ilościach olej konsumuje??? Może po prostu należałoby przejść już na półsyntetyk ze względu na słabszą kondycje silnika???
Edytowane przez gojgien
Dziękuję Gojgien! Posiłkując się Twoją radą, jak i innych, dolałem Lotos półsyntetyk - dokładnie pół litra. Na bagnecie wyszło 1,5 kreski ponad minimum /między min. a max. jest ich chyba ze sześć/. Efekt taki, że przy pierwszym uruchomieniu komputer poinformował mnie o prawidłowym poziomie oleju. Przejechałem jakieś 200 km i na drodze bez uwag. Normalna praca silnika i przyspieszenie też. Turbina działa :)
Witam chciałbym troszkę temat odświeżyć, a mianowicie: czeka mnie wymiana oleju (pierwszy raz od kupna)pacjent to Scenic 1.9 dci 113 tyś mil (180 tyś km, nie wiem kiedy był wymieniany przed zakupem i jaki był zalany, ja od zakupu zrobiłem nim około 5-6 tyś mil. Renia oleju raczej nie bierze, ale nie wiem czy nie jest zasyfiony silnik. I tu moje pytanie: Czy płukać silnik przed wymianą, jeśli tak to w jaki sposób?, ja myślałem żeby spuścić stary olej wymienić filtr, zalać jakiś tani pojeździć ze dwa dni i zrobić to samo ale zalać jakimś dobrym olejem (tylko jakim?).
podłączając się pod temat; mam pytanie, czy jeżeli w silniki znajduje się olej półsyntetyk mobil 10w40 to czy mogę do niego dolać półsyntetyk elf 10w40?
Ja mam w instrukcji napisane, że zaleca się ELF COMPETITION ST 10W-40, teraz zerknąłem z ciekawości.
Edytowane przez maxgrzes
Ale ja jeżdżę benzyniakiem.
I właśnie benzyniak powinien jeździć na SYNTETYKU!
Dostałem w prezencie olej ELF i zastanawiam się czy mogę dolać do tego który mam w silniku, a w silniku mam Mobil Super 2000.
Możesz, są mieszalne i nic się nie stanie, a przy wymianie wlej syntetyk...
Różnica jest taka, że im lepszy olej tym dłużej w lepszej kondycji pozostanie silnik.
To, że wymaga dolewki nie jest dobrym objawem przy takim przebiegu.
Ja od zawsze leje syntetyk, nawet w autach powyżej pół miliona przebiegu i wiem, że gdyby nie regularnie wymieniany syntetyk, to takich przebiegów by nie było.
W moim starszym Megane 1,6 benzyna w instrukcji jest wyraźnie napisane żeby lać syntetyk, tak lało ASO i tak leję ja do dzisiaj (270.000).
Jeśli producent przewiduje taki olej, to nie zmieniajmy tego.
Panowie!
5w40 to z reguły syntetyk i zapewnia rozruch lepszy w zimie o 5 stopnie niżej niż 10w40!
Nie ma powodów zmieniać na 10w lub 15w jak się jeździ na 5w, a marka oleju w dzisiejszych czasach nie ma znaczenia chyba że ktoś jeździ sportowo to Motul itp. ale przy normalnym samochodzie Lotos nie jest gorszy od Mobila czy Castrola - dolewki są dopuszczalne bo wszystkie mają podobne dodatki, a wystarczy popatrzeć na tył opakowania i porównać klasyfikację jakościową i lepkościową! Jedynym wyjątkiem są diesle z dpf-em(filtr cząstek stałych) tam wymagana jest klasa oleju z symbolem C3!
Dodano: 20 sty 2012 - 13:40
Aha! jeśli ktoś jeździł na półsyntetyku i nie bierze mu olej to nie ma przeszkód bu zastosować syntetyk 5w40 o ile to auto to nie stary(20 letni)polonez!
Z ciekawości zerknąłem do instrukcji i do mojego silnika zaleca się ELF COMPETITION ST 10W-40, to jest syntetyk czy półsyntetyk?
No i nadaje się również ELF LDX 5W-40 oraz SXR 5W-30.
