Brak zasilania, silnik nie kręci, deska rozdzielcza zgasła
postanowiłem zmienić dziś akumulator. Po podłączeniu nowego, auto jak w temacie, zegary zgasły, silnik kręci sekundę a potem już nie kręci i nie reaguje (wydaje mi się że słychać  tylko pompkę paliwa pracującą dwie trzy sekundy, a potem cisza) , mam tylko centralny zamek i światła, oraz radio,
Nie mam pojęcia gdzie popełniłem błąd.
Może wkładając aku  na miejsce  cos uszkodziłem ? Oczywiście przejrzałem wszystko na oko, wygląda Ok,
Przejrzałem również wszystkie dostępne przy aku bezpieczniki (w tym start/stop) oraz bezpieczniki obok aku w tej skrzynce (chyba 1337) i wszystko wygląda tam ok. Są przejścia (oraz cześć bezpieczników jest nieaktywna),
Podpowiedzcie, czy dobierać się dalej do skrzynki bezpieczników silnika i przekaźników (pod tą 1337,) - czy tam może cos się zepsuć (z takimi objawami), podobnie nie sądzę, żeby płytki bezpieczników zasilania głównego mogły się przepalić,
Zastanawiam się, czy moduł odłączania akumulatora może dawać takie objawy?
Albo co innego? Proszę o jakieś podpowiedzi, dziękuję
pacjent, to Fluence 1,6  2013r.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Brak zasilania, silnik nie kręci, deska rozdzielcza zgasła
